00033 - Passenger Airbag Squib Circuit High Resistance
Tuollanen vikakoodi pistää airbagin valon palamaan, pitäisi saada tuo korjattua katsastusta varten. Saako tuolle mitään itse tehtyä ja missä edes sijaitsee autossa?
Opel Vectra B -99 Airbag
Reikis
lmb-58
Re: Opel Vectra B -99 Airbag
siellä penkkien alla on johdot/liittimet ja vika on siellä, kyllä ne itse korjaa, vaikka kolvaa johdot, mutta kuittaamaan vikavalon joutuu
opel vectra c 2,2 gts
Eikös tuo ole hantin tyynyn koodi eikä esikiristäjän.
Hanskalokero pois ja sieltä tyynyn liitintä kiristelemään.
lmb-58
Reikis
Hirvittää vaan ruveta jotain airbag johtoja hiplailemaan että lävähtääkö ne naamalle. Riittääkö akun irrotus että välttyy laukeemisilta?
Vikakoodinlukija löytyy joten korjauksen jälkeen saa virhekoodin poistettua.
Jos haluat varman päälle pelata niin akku irti ja odota 1 minuutti.
Mutta jos haluat löytää vikapaikan niin katot testerillä livedataa tyynyn vastuksista niin näet liitintä heiluttelemalla muuttuuko vastusarvo.
Silloin pitää olla tietenkin akku kiinni ja virrat päällä.
Älä missään tapauksessa mittaa tyynyn vastusta yleismittarilla.
rgs1
Etsit sen bägin töpselin, muistaakseni hanskalokero poistamalla alkaa olla lähettyvillä. Töpseli auki ja urospuolen piikkeihin tinakikkare kolvin kanssa eli hiukan paksummiksi piikit ja töpseli kiinni.
lmb-58
sieltä se löytyy. omasta irroitin pistokkeen ja juotin johdot kunnolla, ei varmasti sentakia valo enään syty, samalla juottelin penkkien alta kans, eli ne ei herjaa enää tuossa autossa koskaan.
Reikis
Kiitoksia vinkeistä, täytyy kokeilla
