Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIEDÄ?
dualramin voimaa
Re: Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIED
Viesti Kirjoittaja dualramin voimaa »
kadett90 kirjoitti:Mittaas vielä releen nasta 85.
Sen pitää olla maissa.
Tuleehan releelle seuraavan väriset johdot: Musta, punanen , ruskea ja punavalkonen?
Kuormalla tarkoitan esim 15 Watin polttimoa mitattavan piirin rinnalle.
Ja Ecu on moottorin ohjainlaite siellä akun vieressä relekotelossa.
eli iso boxin navoista mitataan?
vai se missä 80a levy sulake.eli kymmenen napanen liitin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tartte ecusta mitata ennenkuin saat sieltä releeltä nastasta 87 lähtemään yli 11 volttia.
dualramin voimaa
kadett90 kirjoitti:Ei tartte ecusta mitata ennenkuin saat sieltä releeltä nastasta 87 lähtemään yli 11 volttia.
mistä mä lähden ettii sitä vikaa? :banghead:
Tarkista vielä että se rele on oikea.
Lue tuolta edellisestä viestistä nuo värit ja sit et se nasta 85 on maissa.
Jos nämä ok niin ohjaus ja jännite sinne näyttäis tulevan niin silloin rele on rikki jos ei kytke jännitettä nastaan 87.
dualramin voimaa
dualramin voimaa kirjoitti:
ja ihmetyttää kun rele on pois ni sit palaa hehkuvalo ja moottorin vika valo.mutt hehkutus ei toimi vaan palaa kokoajan kun virrat päällä. :bonk:
dualramin voimaa
ja kokeiltu 3 eri releellä, 2 vanhalla ja sit uudella
dualramin voimaa
ohjaako toi sama rele myös siirtopumppu tankissa?ei meinaan toimi kun ainoastaan ulkopuolisella virralla.vaihdoin turhaan uuden pumpun sinne
dualramin voimaa
Juu on nuo värit johdoissa
Pa-pumpulle on eri rele.
Mittasitko releen rele paikallaan?
En huomannut sitä mainita.
Se releen pitäis naksahtaa kun laitat virrat päälle.
dualramin voimaa
kadett90 kirjoitti:Pa-pumpulle on eri rele.
en mitannu rele paikalla.
dualramin voimaa
juu naksuu rele.
No niin se selittää ton jännitteen,my mistake.
Sit rele paikallaan mittaus sieltä Ecun nastoista edellä mainitulla tavalla.
dualramin voimaa
kadett90 kirjoitti:No niin se selittää ton jännitteen,my mistake.
onko ne numeroitu ne nastat?eli siis boxi irti ja virrat päälle ja testaus?
ja anteeks ny kun kyselen ni pertskuleesti,mutt mikä rele sit ohjaa sitä siirtopumppua? :roll:
Saattaa olla numeroitu.
Pa-pumpun rele on K16.
Tuolla relekaavio:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Jos ei aukea maalaa osoiterivi ja paina enter.
Ecun liitinkuva:
