Keskikonsoli ei tuottanur ongelmia mutta apparin puoleinen ritilän kehys ei mene enään paikoilleen. Irroitin torxin ja vedin kehyksen irti mutta kehyksen tappien päät ovat sen verran leveemmät ja paksummat että niitä ei hakkaamallakaan saa takaisin paikoilleen niin mites sen saa takas kiinni? ja mites toi kuskin puoleinen lähtee irti? siellä ilmeisesti on myös tapit kiinni ja alta kun katoin niin vissiin myös ruuvilla? Kyseessä 1.6 '03 G Astra.
G Astran puhaltimen kehyksien purku ja kasaus
Elikkä siis tarkoituksena oli purkaa sisäpuhaltimen ritiloiden kehykset ja keskikonsoli stickbombausta varten ja sitten ilmeni muutama ongelma.
Re: G Astran puhaltimen kehyksien purku ja kasaus
Siis suulakkeet eka niistä kehyksistä irti
sitten sieltä alta ruuvi pois ja kehys vetämällä pois. Takaisin päinvastoin.. Varmaan laitat väärässä asennossa sitä kehystä paikalleen jos ei mene.
Eikai ne tapit oo mitään erektiota saanu että ne ois yhtäkkiä turvonnu pois ottaessa???
kuskin puolelta sun pitää irroitella valokytkin lisäksi
tuossa löyty ohjeet siihen eka googlauksella. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=162879
hakua kannattaa käyttää ja ite oon hoksannu että googlen kautta suomeksi haettuna löytyy järkeään linkkejä ocf viestiketjuihin jos käyttää vain oikeita hakusanoja.
kiitoksia!
pitää irrotella tuo kuskin puolenen.
ja siis apparin puolella ne tapit ei mitenkään mahdu paikoilleen sillä ne tappien päät on varmaan vähän alle puolet leveemmät kuin ite tapit ja näyttää ihan siltä että kuuluis olla sellaset kun kummatkin on samanlaiset.. ajattelin että hion niitä vähän pienemmiks niin sais paikoilleen.
