Selasin lukuisia vaihteistoja käsitteleviä jo olemassa olevia topicceja, mutten löytänyt täsmälleen vikakuvaukseen sopivaa.
Astra J 2010 5-vaihteinen, ajettu 40 tkm. Vaihteensiirto toimii suht hyvin, kunnes aika tarkalleen tunnin ajamisen jälkeen itseen päin vaihdettaessa (kakkoselle tai neloselle) vaihteensiirto jäykistyy ihan tahmeaksi, tunnottomaksi ja jäykäksi. Toiseen suuntaan menee ihan hyvin ja auton jäähdyttyä toimii taas kaikki. Vaihteenvalitsin on juuri säädetty (siis oireiden jälkeen), muttei auttanut.
Eli johtuuko öljyn lämpenemisen myötä tulevana ongelmana, onko joku huohotin tukossa vai mikä siellä voi muuttaa muotoaan lämmetessään. Ja ihmetyttää tuo jäykkyys vain itseen päin, eikä pois päin.
Kiitoksia jos joku tuntee niin hyvin vaihteiston ja jaksaa pähkäillä tähän ratkaisua. Vaihteiston öljyt voin käydä vaihdatuttamassa muttei satasia muuten liikaa ole, ja pyrkisin kohdentamaan ne mieluusti kerralla oikeaan paikkaan...
Astra J vaihteisto jäykistyy
Re: Astra J vaihteisto jäykistyy
En usko että huohotin vois tuommosia aiheuttaa, ehkä vuotais ulospäin vaihteistoöljyä jos huohotin olis tukossa.
kuullostaa johonkin lämpölaajenemiseen liittyvään ongelmaan enemmän. Liekkö kenttäkorjausohjeita olemassa. Aika vähän ajettu auto että tuohon saattais maahantuoja lähtä vielä kustannuksiin mukaanki hyvällä tuurilla.
Ensimmäinen ja halvin konsti on ehkä tarkastaa että vaihteistossa on öljyä. seuraavaksi miettiä että raskiiko niitä vaihtaa. Vähällä ajolla kuten sulla ( 10k vuodessa )
niin voi kerätä kondensiovettä vähän sinne sun tänne.
Vaihdoin googlettelussa kielen lontooksi ja sieltä löytyikin aikapaljon tahmeita vaihteistoja. Enemmistö tarjoaa viaksi "gear linkage" -ongelmaa. Ja tuo härpäke vaihtoon, mikä sitten onkaan suomenkielinen nimi tuolle.
En kyllä ihan kamalan mielissäni ole, jos näillä kilometreillä pitää alkaa osia ostamaan, mutta kai tolle jotain tarttee tehdä.
Vaihdevivustossa on ongelma.
