vectra b2 nopeusmittari kuoli +abc ja tc valot
tuningki
Eli nopeusmittari kuoli ja syttyi abs ja tc valot? Tuleeko nopeustieto abs piuhaltA .?
bmw 316d -13
Puttonen
Re: vectra b2 nopeusmittari kuoli +abc ja tc valot
Kyllähän se sieltä abs-anturilta nopeustieto abs/tc-ohjausyksikölle tulee ja siitä edelleen mittarille, eli vikakoodin lukuun siis..
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
lmb-58
ottaako vielä kuskinpuolen eturenkaan puolelta
opel vectra c 2,2 gts
Ottaa kyllä kuskinpuolen eturenkaan takana olevalta hammaskehältä tiedon.
Saattaa olla se hammaskehää lukeva anturi rikki, hammaskehässä likaa tai ruostetta tai jopa hammaskehä poikki.
Sen lisäksi vika voi olla myös abs-boxin liittimessä.
tuningki
joo eipä tuosta vikakoodeja löytyny kun vika ei ole päällänsä.. pitää tutkia se kehä josko siellä ois vaan köntsää
bmw 316d -13
Puttonen
Niin, voihan se vika olla myös itse boksissa, boksin jännitesyötössä tai maatossa (johtovika), vikapaikkoja voi olla monta mutta kumminkin ne vikakoodit kun vika on päällä, ei tarvitse sitten arvailla ainakaan kovin paljon.
Kyllä niitten vikakoodien pitäisi jäädä muistiin. Luithan varmasti abs-järjestelmän vikakoodeja ??
Noissa on mennyt hammaskehiä poikki, jolloin ei sitten anna tietoa samoin on ollut hapettumia abs-boxin liittimessä.
Vikakoodit tosiaan kertoisivat enemmän, jos ne saisi luettua.
tuningki
jaa.. kyllä abs järjestelmää luin.. mut tosin tolla kiinan op-comillaRobertx kirjoitti:Kyllä niitten vikakoodien pitäisi jäädä muistiin. Luithan varmasti abs-järjestelmän vikakoodeja ??
bmw 316d -13
Eiköhän se kiinan op-com vikakoodeja hyvin pysty lukemaan.
Onko useamman kerran kuollut nopeusmittari ja syttynyt vikavalot, vai sattuiko nyt ensimmäisen kerran ?? Ajoitko esimerkiksi lumessa tai syvästä vesilätäköstä ??
tuningki
joskus on abs ja tc valot syttyny mut ei ennen oo nopeusmittari sammunu, eilen teki kahesti ton ja nyt se tosiaan pelaa taas.. pitää kattoo toi abs pistoke kun tässä näyttää olevan näitä kosketushäröjä muutenkiRobertx kirjoitti:Eiköhän se kiinan op-com vikakoodeja hyvin pysty lukemaan.
bmw 316d -13
Tämä selvä. Boxin liitin on yksi vaihtoehto, mutta toki myös se etupöyrän anturi tai hammaskehä.
Puttonen
Jos se ei ole jättänyt koodia muistiin niinkuin esim. anturivika tai viallinen hammaskehä anturin kautta yleensä jättää niin se vika vois hyvinkin olla boksin puolella, käy virrattomana joko liittimen kosketushäiriön, johtovian tai itse viallisen boksin takia.
Omaan B2:een oli vaihdettu tuo koko ABS-boksi edellisen omistajan toimesta saman vian takia.
Tubbe
Sama toimenpide suoritettu myös täällä ex Vectraan. Alkoi itellä juuri samalla tapaa, eli satunnaisesti syttyi abs ja tc valot, mutta nopeusmittari pelas. Lopuksi meni niin huonoksi ettei mikään enää pelannut. ABS boksin liitintä kun heilutteli aikansa, niin kuuli kuinka boksissa joku rele napsahti ja sen jälkeen systeemit toimi aina hetken aikaa, kunnes taas kuoli. Monessa Boschin valmistamassa abs boksissa sama vika ja pystyy korjauttamaan kyllä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
tuningki
jees misä se abs boxi maijailee?
bmw 316d -13
