No ei se tilaaminen niin harmita kun uudet vanteet tulee ja ne on adapteri malliset eli saa huolella hierottua istuvuuden kuntoon, eli huomenna hakemaan setti jolla mittaa on 9,5x19 eteen ja taakse tulee sitten mukavat 11x19" vanteet
Insignia vanteet ja renkaat
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Niin no eihän ne ilmaisia ole, itsekkin joudun tilaamaan noitten 20 ja 30mm spacereitten tilalle uudet spacerit täksi kesäksi
Larppe
Leikkaamisella tarkoitettiin varmaan pulttien lyhentämistä, sillä ne tulevat ohkasemmissa spacereissä hieman enemmän yli. Tuurilla pulttireikien välissä olevat syvennykset saattavat riittää, mutta bemarin vanteissa ne syvennykset normaalisti olleet erittäin matalat.
Kuulostaa hyvältäG.T.S kirjoitti:No ei se tilaaminen niin harmita kun uudet vanteet tulee ja ne on adapteri malliset eli saa huolella hierottua istuvuuden kuntoon, eli huomenna hakemaan setti jolla mittaa on 9,5x19 eteen ja taakse tulee sitten mukavat 11x19" vanteet
Niin se riippuu ihan vanteesta et onko siellä tilaa vai eikö ole, mut joo juurikin tuota silpomista tarkoitan.
Juu toivotaan et loppu tulos uusilla vanteilla on parempi kuin viime kesänä.
opelisti77
- OCF Member 2018
Millaiset renkaat pitäisi ostaa 8.5" ja 9.5" vanteille et olis vierintäkehä suht samanlainen?
Tän mukaan 255/35 molempiin niin olis sama vierintäkehä
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 20#content
Paska Omena
No niinhän niissä väkisinkin on kun on saman kokoset. Laittaa eteen 225/40 niin halkaisijassa 1,5 milliä eroa, tuo kokoero tuskin vielä haittaa? Ja istuu vanteelle suht samalla lailla kuin tuo 255/35 takana.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
opelisti77
- OCF Member 2018
Toi kyl vois olla vaihtoehtoPaska Omena kirjoitti:No niinhän niissä väkisinkin on kun on saman kokoset. Laittaa eteen 225/40 niin halkaisijassa 1,5 milliä eroa, tuo kokoero tuskin vielä haittaa? Ja istuu vanteelle suht samalla lailla kuin tuo 255/35 takana.
Halkaisijallahan ei ole mitään tekemistä tuon kanssa vaan vierintä kehällä mut juu tuo kumi setti ois kyllä toimiva koska vierintä kehän ero noissa on siis vain vajaa 6mm eli ois aika hyvä. Ja vielä näyttäis fiksulta kun molemmat kumit on saman tyyliset eikä toinen veny ja toinen pulla kumi.
opelisti77
- OCF Member 2018
Luulen et tuohon päädynG.T.S kirjoitti:Halkaisijallahan ei ole mitään tekemistä tuon kanssa vaan vierintä kehällä mut juu tuo kumi setti ois kyllä toimiva koska vierintä kehän ero noissa on siis vain vajaa 6mm eli ois aika hyvä. Ja vielä näyttäis fiksulta kun molemmat kumit on saman tyyliset eikä toinen veny ja toinen pulla kumi.
Paska Omena
Juu ei olekaan. Vai olisko vierintäkehä yhtä kuin halkaisija X pii?G.T.S kirjoitti:Halkaisijallahan ei ole mitään tekemistä tuon kanssa vaan vierintä kehällä
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
apache
No mites mulla jos laitan 9" ja 10" vanteille samankokoiset renkaat eli 245/40R19, onko tyhmän näköinen tuo takanakki?
Pitäskö taakse laittaa 275/35R19, halkaisijassa o,4cm ero joten sen puolesta ok mutta miltä profiilit näyttäisi?
Suunnitelmat ovat muuttuneet siltä osin että ostan säädettävän alustan ja ruuvaan sen aikalailla tappiin
Tuo mainitsemas kombo ois just sopiva, itellä tulossa just samanlainen paketti.
Ja profiili näyttäis hyvältä kun molemmissa about saman verran venyä.
Mikäs alusta sieltä nyt sitten tulee?
apache
D2:n alusta
TUV-lappuja ei tule mukana mutta tolpissa on TUV-merkinnät? Mikä alusta sulla on, onko ollut katsastuksessa ongelmia?
Mulla on ihan KWn alusta et ei katsastuksen kanssa mitään ongelmia. Se että saako leimattua tuolle alustalle on siinä ja tässä, riippuu ihan katsurista.apache kirjoitti:D2:n alustaTUV-lappuja ei tule mukana mutta tolpissa on TUV-merkinnät? Mikä alusta sulla on, onko ollut katsastuksessa ongelmia?
Ja sen verran voin kertoo et tappiin ei tuota alustaa tartte lähteä sun ruuvaamaan, menee nimittäin sit todella alas
apache
KW:lla ei siis saa niin alas, riittävästi kuitenkin?
Pitäsköhän tuo sitten ostaakin KW, en haluaisi mennä hakemaan leimaa köntsät housussa.
No saa sillä ihan riittävän alas, et pussihommat on mun mielestä seuraava homma mitä ite mietin. Et tuo D2nen menee kyllä alemmas jos vain haluaa.
