opel vectra b 98 2l 16v
penakiller
Viesti Kirjoittaja penakiller »
elikkäs vaihdon kannentiivisteen ja vesipumpun kun oli tiiviste palanut purku ja vaihto ja kasaaminen sujuivat ongelmitta mutta kun yritin autoa käyntiin niin ei lähtenyt ja vähän aikaa starttaillessani imupuolelta kuului poks eli vähän niinkun räjähti ja löi savut :-? ? tarkistin että kipinää tulee joka pytylle ja bensaakin tulee. nyt en käsitä että mikä mättää onko mitään kokemuksia kellään moisesta??
Tuomas
Re: opel vectra b 98 2l 16v
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jako ja tulpanjohdot varmasti oikein?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
penakiller
sitä tässä juuri yritän selvittää tulpanjohdot on oikein mutta jakohihnaa laittaessa oisiko menny ajoitus merkit väärin en tiedä kun näyttäisi olevan kahdet merkit joten en oo nyt varma että kumman mukaan laittaisi
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
JOS menee samalla tavalla kuin ainakin X16XEL:ssä ... muihin 16-tappisiin en ole vielä vaihtanut, edessä se kyllä on, mutta toiset merkeistä osuu vastakkain ja toiset ylöspäin merkkiä kohden ... imupuolen merkit siis näyttää ikäänkuin kello kolmea ja pakopuolen kello yhdeksää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tuomas
Ei mene samalla tavalla kuin 1,6:ssa. Taisi olla merkit suoraan ylöspäin hihnapyörissä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Jep, merkit ylöspäin.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
shamrock
No, on se sentään hyvä että väärästäkin vinkistä keskustelu herää ja saadaan se oikea vastaus :)
penakiller
merkit tietysti ylöspäin mutta kumman mukaan kun rattaissa on kahdet merkit.
http://vectra.desteem.org/jakohihna.htm onko kyseisessä kuvassa oikein????
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On. Exhaust eli pakonokka on se pakosarjanpuoleinen ja intake on imusarjanpuoleinen. Niiden mukaan merkit ylös.
penakiller
juu tuota pelkäsinkin laitoin pakonokanapuoleisen rattaan väärän merkin mukaan jokohan on sitten venttilit solmussa kun sitä starttailtiin :cry: mitenhän sais nopeesti tarkastettua että onko ventttilit paskana :oops:
Tuomas
Laitat sen jaon kohdalleen, sittenhän se selviää.
Käännä kampiakseli sellaiseen asentoon että yksikään mäntä ei ole ykk:ssa, silloin voit turvallisesti kääntää nokat kohdilleen. Sitten kampiakseli merkkiin ja remmi paikalleen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
penakiller
juu johan tuo hörähti käyntiin eipä ollut vissiin venttililejä hajoittanut ei ainakaan siltä kuulostanut :)
