Pikakysymyksiä Opeleista
-Juice-78-
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tervehdys!
Ostin tuossa kuukausi sitten 1,4T farkku Astran ja suunnitelmissa olisi vaihtaa etu ja takavalot led-versioihin.
Tuleekohan ongelmia etu umpioiden kanssa kun autossa on aut.valot tunnelitunnistimilla tms...?
Umpiot olisivat ehkä tämmöiset
http://www.sw-tuning.de/en/headlights/t ... 33905.html
Ja toisena kysymyksenä meneekö nämä umpiot farkkuun?
http://www.modificars.fi/tuotteet/opel- ... ra-J-09-11
Pakettina totakai.
Tohon Senu kysymykseen vastaus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Paska Omena
Eipä taida. Farkun takavalot ihan erimalliset.-Juice-78- kirjoitti:Ja toisena kysymyksenä meneekö nämä umpiot farkkuun?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
pläsäri
Sitä mäkin mietin, nää meiän tallin nisukka pojat katto mua hölmönä kun sanoin että otan koneen laatikkoineen päivineen pois, siksi kysyin?! kirjoitti:Pakettina totakai.
Hiisi.
Saako A2 Omegaan kylkilistojen ja helmamuovien kiinnikkeitä mistään enää?
Rizla^^
cihhin ja risulootan kasasin eilen että kone paikallee ja laatikko auton alla perään ja oli kyllä viimenen kerta. eli jos mahdollista niin kaikki pakettina pois ja pakettina takas..pläsäri kirjoitti:Sitä mäkin mietin, nää meiän tallin nisukka pojat katto mua hölmönä kun sanoin että otan koneen laatikkoineen päivineen pois, siksi kysyin?! kirjoitti:Pakettina totakai.
janne___
- OCF Member 2017
Omega b1 etuovien kaiuttimien asennussyvyys?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Paljonko C30SE painaa ilman apulaitteita?
rautasydän
Noniin, Omega -98 katsastuksessa ja herra insinööri keksi, että "vilkut väärän väriset". Ompussa aivan normi umpiot, eli kirkkaat kauttaaltaan ja vilkkujen polttimoissa se keltainen väri sitten niinkuin asiaan kuuluu. Mitä nettiautosta kattelin muita omegoita niin kaikissa samanlaiset umpiot. Miten tämän hinuri katsastajan saisi tajuamaan, että umpiot ja siten myös vilkut on ihan tehtaan tekosia, eivätkä siis "väärän" väriset?
Ja toinen kysymys vielä, eli polttaako vikavaloa jos lambda paskana?
Korotetuilla kierroksilla lambda arvo liian korkea, muuten arvot kunnossa.
Itse epäilen putkessa vuotoa mutta en ole ehtinyt tutkimaan.
Tuomas
Ei sitä katsastajaa umpion väri kiinnosta vaan sen vilkun väri. Vilkun väri tulee keltaisesta polttimosta ja niistä voi väri kesiä irti. Vaihda uudet polttimot äläkä itke.rautasydän kirjoitti:Miten tämän hinuri katsastajan saisi tajuamaan, että umpiot ja siten myös vilkut on ihan tehtaan tekosia, eivätkä siis "väärän" väriset?
Ei välttämättä.rautasydän kirjoitti:Ja toinen kysymys vielä, eli polttaako vikavaloa jos lambda paskana?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
temetsy
Ja eikös auto käy aavistuksen rikkaalla jos lambada on sökö joten todennäkösesti putkessa jokin vuoto jossain. Helpoin tapa varmistua lambdan toiminnasta on mitata anturista jännitteet ja resistanssit onko ohjearvoissa.
_tomsse_
Hiisi. kirjoitti:Saako A2 Omegaan kylkilistojen ja helmamuovien kiinnikkeitä mistään enää?
Saa, metroauto
Manta SR/E
Hiisi.
Soiteltu ja tilattu, kiitokset tiedosta._tomsse_ kirjoitti:Hiisi. kirjoitti:Saako A2 Omegaan kylkilistojen ja helmamuovien kiinnikkeitä mistään enää?
Saa, metroauto
t3mu
Mikä on Astra H farkun takanapojen kiristysmomentti? Siis ne 4 kpl muttereita millä napa tulee kiinni?
10. Jos autossa on levyjarrut: asenna pyöränlaakeriyksikkö, suojapelti (3) ja jarrukannatinlevy (2) taka-akseliin
• Kiristä 4x uusi mutteri (nuolet) 50 Nm + 30° + 15°
11. Jos autossa on rumpujarrut: asenna pyöränlaakeriyksikkö ja jarrukilpi taka-akseliin
• Kiristä 4x uusi mutteri 50 Nm + 30° + 15°
