Omega 2.5 /x25xe Starttaa mutta ei käynnisty / SELVITETTY
Elikkä sama ongelma kuin noin vuosi sitten
2000 vuosimalli Opel Omega X25Xe kone taisi olla ja kun starttaa niin ei käynnisty kuin välillä.
Olisko muita veikkauksia Kuin se kampiakselin asentotunnistin kun välillä lähtee käyntiin ja välillä ei ??
( 2viikon aikana 4 kertaa ei ole lähtenyt käyntiin mutta noin 25 kertaa on lähtenyt käyntiin )
VIKA SELVISI ( EHKÄ ) ei ollut vika releessä , vaihdoin sen ja mitään ei tapahtunut ( laitoin vanhan takaisin ) . irroitin sulakerasiasta melkein kaikki sulakkeet ja laitoin takas kiinni niin johan ruoeri käynnistymään. Toivotaan että se korjaantui sillä , ei ole vielä ihan varmaa tietoa korjaantuiko koko vika sillä.Tarkkailen pari viikkoa käynnistyykö joka kerta kun yrittää. Kiitos kaikille vinkeistä
Re: Omega 2.5 /x25xe Starttaa mutta ei käynnisty
Ootko koodeja lukenu/luetuttanu? Loikkarilla pitäs saada luettua ko. autosta.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
En ole luetuttanut koodeja, tarkistan seuraavaksi tuleeko bensa letkuista ollenkaan bensaa niin siitä ilmeisesti selvii jo aika paljon jos ei edes bensapumppu mene päälle ollenkaan
Toinen vakio vika on bensapumpun rele.
Ok koitan tarkistaa senkin, kiitos tiedoista. taitaa vissiinkin olla joku toinen rele siellä samanlainen kuin bensapumpun relejuha3105 kirjoitti:Toinen vakio vika on bensapumpun rele.
OK kiitoskono67 kirjoitti:Ok koitan tarkistaa senkin, kiitos tiedoista. taitaa vissiinkin olla joku toinen rele siellä samanlainen kuin bensapumpun relejuha3105 kirjoitti:Toinen vakio vika on bensapumpun rele.
kari.rautio
Ennenkuin irrotat letkuja, niin sammuta radio ja laita virrat päälle ja kuuntele. Pensapumpun kuuluu käydä 3 sekuntia ja sammua sitten. Jos mitään ei kuulu niin kaveri voi pamputtaa pensasäiliötä. Jos ei auta, niin seuraavaksi naputtelemaan niitä violetin värisiä releitä. Toinen niistä on pensapumpulle ja toinen ?kono67 kirjoitti:En ole luetuttanut koodeja, tarkistan seuraavaksi tuleeko bensa letkuista ollenkaan bensaa niin siitä ilmeisesti selvii jo aika paljon jos ei edes bensapumppu mene päälle ollenkaan
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Ja toinen moottorin ohjaukselle.
Ok eli ei tule bensaa eikä mene pumppu päälle, seuraavaks ostan sen releen ainakin varmuuden vuoksi.
Jees,siitä releestä tod.näk. kiinni.
Laita infoa kuin äijän kävi.
VIKA SELVISI ( EHKÄ ) ei ollut vika releessä , vaihdoin sen ja mitään ei tapahtunut ( laitoin vanhan takaisin ) . irroitin sulakerasiasta melkein kaikki sulakkeet ja laitoin takas kiinni niin johan ruoeri käynnistymään. Toivotaan että se korjaantui sillä , ei ole vielä ihan varmaa tietoa korjaantuiko koko vika sillä.Tarkkailen pari viikkoa käynnistyykö joka kerta kun yrittää. Kiitos kaikille vinkeistäjuha3105 kirjoitti:Jees,siitä releestä tod.näk. kiinni.
Re: Omega 2.5 /x25xe Starttaa mutta ei käynnisty / SELVITETT
Jos ei nyt sit kuitenkaan tokene,niin bensatankin koputtelu voi kanssa herättää pumpun jos se alkaa olemaan tiensä päässä.
