f-astra virta häviää
Loabb98
moro.olis tämmöinen pikkune pulma kun f-astra 1,6 8v ykspisteruisku vm1994 hävittää virran elikkä siis auto jos laitat perjantaina parkkiin niin maanatai aamuna ei enää virta riitä että saisi käymään auto on ns "neekerimalli" eli ei ole mitään ylimääräisiä sähköharpäkkeitä eikä ole ylimääräisiä humppa laitteitakaan autoon on nytten lähiaikoina uusittu laturi,startti ja akku mutta mikään ei näytä tehoavan että aina sama leikki vaan jatkuu.... ei kellään olisi hyviä neuvoja mistä lähtisi vikoja etsimään?? kiire olisi!
volkswagen polo -87
Re: f-astra virta häviää
Yleismittari kouraan ja mittailemaan:
Mittarin piuhat ja mittausasento mittaamaan ampeereita(A).
Akun miinuspiuha irti ja kytket mittarin akun miinuksen ja auton rungon väliin(eli toinen mittapää runkoon ja toinen akun miinusnapaan) ja katsomaan minkä verran virtaa imuroi.
Parissa päivässä jos imee akun tyhjäksi, niin todennäköisesti lukemat on lähellä 1A.
Sitten yksitellen nyppimään sulakkeita irti, kunnes löytyy se jonka irroitus tiputtaa virransyönnin selvästi alemmaksi.
Tällä saa kavennettua aika mukavasti jo tutkittavia paikkoja...
Loabb98
täytyypi tuossa kokeilla ja ruveta ihan ajan kanssa vikaa ehtimään!, kiitokset TJT!
volkswagen polo -87
Puttonen
Äläkä laita mitään sähkölaitteita päälle kun se mittari on siinä miinuspiuhan ja akun välissä, rikot pian sen mittarin ja jää mittaukset kesken..
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Loabb98
vika löytyi,,, uus akku oli paskana jo valmiiksi uus toimiva akku tilalle ja kaikki korjaantu
volkswagen polo -87
