Omega B 2.0 16v jäähdyttimen flekti käy ylikierroksilla?
Wreckman
Viesti Kirjoittaja Wreckman »
Otsikon mukaista ilmiötä alkanut ilmetä Omegassa muutaman viikon ajan. Moottori kuulostaa käynnistettäessä käyvän reilusti ylikierroksilla (rpm:t normaaleja) mutta lähinnä ääni tulee jäähdyttimen paikkeilta. Ääntä kestää aina noin minuutin, jonka jälkeen se hiipuu. Ongelmaa esiintyy vain kun auto ei ole ollut ajossa moneen tuntiin mutta alle puolen tunnin taukojen jälkeen käynnistyksessä ei ole poikkeavuuksia. Kiitoksia jo etukäteen jos joku osaa kertoa varmempaa tietoa asiasta.
Re: Omega B 2.0 16v jäähdyttimen flekti käy ylikierroksilla?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko jäähdytysnesteen määrä oikea ?? Onko autossa ilmastointi ??
Joko ilmastoinnin flekti tai jäähdyttäjän flekti ilmeisti käynnistyy. Kolmas vaihtoehto on lisäilmapuhallin(todennäköisin). Se on puhallin , joka puhaltaa
lisää ilmaa pakosarjaan kylmäkäynnistyksen jälkeen jonkun aikaa. Puhallin voi alkaa olla finaalissa ja pitää siksi ääntä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Täältäkin ääni lisäpuhaltimelle.
Wreckman
Robertx kirjoitti:Onko jäähdytysnesteen määrä oikea ?? Onko autossa ilmastointi ??
Kiitoksia.
Nestettä on lähes ylärajaan asti. Ilmastointi löytyy, se on tiedossa ennestään että kompura vuotaa. Pitänee heittää pajalle että katsovat paikat läpi.
Ole hyvä. Kokeile nyt edes kuunnella, tuleeko se ääni välittömästi kuskinpuoleisen etupyörän etupuolelta. Se lisäilmapuhallin on siellä. Lisäksi voit kokeilla ottaa sulakkeen numero 49 irti ja kuunnella sitten, tuleeko ääntä.
Wreckman
Robertx kirjoitti:kuskinpuoleisen etupyörän etupuolelta
Tarkalleen tuosta paikasta ääni tulee, pitää sulakkeen poistoa kokeilla vielä huomenna. Näemmä aikaisemminkin aiheesta ollut keskustelua http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=187561 , jota lukeneena pitänee napata sulake pois kunnes viitsii korjauttaa oikeasti.
Juurikin noin. Sulakkeen poisto on se ensiapu. Eikä sitä ole pakko korjata. Puhallin vähentää päästöjä kylmällä koneella... auttaa lambda-anturia lämpenemään nopeammin.
