VECTRA-C MITTARISTOVIKA????
Lindberg
Opel Vectra -C vm03 1.8 16v bensa
Auton mittaristo pätkii/katkoo. Joskus sytyttää valot mittaristoon ja jää palamaan. Ei vaikuta millään lailla ajoon.
Sitku sammuttaa ja starttaa uudelleen nii taas toimii normaalisti. Pitkällä matkalla toimii paremmin.
Mittaristo vaihdettu eikä ongelma poistunut??? Sama jatkuu ja hemot menenee!!!
Jos jollain ois kokemusta tai epäilystä mikä tota paskaa vaivaa nii tänne vaan mielipiteitä.
Kiitos kaikille etukäteen!!
Eikä ne ongelat tähän lopu. Joku varasti alkuperäissoittimen tosta paskakasasta. Hommasin uuden samanlaisen ja työnsin paikalle.
Nyttöön tuli SAFE kuten pitikin ja ohjekirjan mukaan koitin koodata paikalle mut ei suostu menee tilaan "CODE" eli syötä koodi.
- OCF Member 2020
Re: VECTRA-C MITTARISTOVIKA????
1. Autosta ja radiosta virrat pois.
2. Paina soittimen "AS" -nappi pohjaan
3. Pidä AS-nappi painettuna, ja kytke radio päälle
4. Kuuluu lyhyt merkkiääni, ja lukee "Code ----"
5. Nyt voit syöttää koodin (radion mukana tulleen)
6. Kun koodi syötetty, paina "AS" -nappia uudelleen.
Oletko kokeillut noilla ohjeilla?
Lindberg
Olen mutta tässä järjestyksessä ohjekirja kertoi
1. virta päälle (lukee SAFE)
2.AS nappi pohjaan
3.Pidä AS nappipohjassa ja paina radio päälle
4.perkkiääni ja lukee CODE, mutta en pääse siihen asti.
En ymmärrä miks ei toimi???
2.AS nappi pohjaan
Lindberg
Lindberg kirjoitti:Olen mutta tässä järjestyksessä ohjekirja kertoi
2.AS nappi pohjaan
Nyt kun tarpeek ränkkäsin nii suostuhan se Code tilaan menee. Syötin koodin ja nyt toimii.
Paljon kiitoksia ascona_c:lle.
Puttonen
Jos kerran mittaristo on vaihdettu ehjään eikä silti toimi oikein tai vika on sama kuin vanhallakin, niin sanoisin että siinä on 95% varmuudella CIM-yksikkö viallinen.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Lindberg
Ok kiitos täytyy koittaa sitä.
Tomba-80
Mulla oli signumissa saman tyylistä vikaa. Aikani mittariston kanssa temppuillessa vika paikallistui siihen mittariston liittimeen.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jartsa
toinen mahdollinen on se kojetalun johtosarjan iso liitin kuskin kickpanelin takana.Tomba-80 kirjoitti:Mulla oli signumissa saman tyylistä vikaa. Aikani mittariston kanssa temppuillessa vika paikallistui siihen mittariston liittimeen.
mutta vikakoodit kattelisin itse ensin niin pääsee hiukan jäljille missä pätkii.
Lindberg
Vikakkodit luettu. liittyi ohjauksen asentotunnistimeen. Missä sellanen on.?
Iro
- OCF Member 2018
Ratin takana. Tavallaan osa CIM:miä...Lindberg kirjoitti:Vikakkodit luettu. liittyi ohjauksen asentotunnistimeen. Missä sellanen on.?
