Vectra C, Y22DTR vuotaa jostain öljyä
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Eli öljyä tulee jostain pihalle, vuotokohta on jossain moottorin etupuolella.
Aluksi epäilin kampiakselin stefaa mutta takapään puslajumpan yhteydessä yritin tutkailla mistä se öljy oikein tulee ja nyt vasta huomasin että ei se tulekaan kampiakselilta vaan jostain moottorin etupuolelta.
(Vetonivelen suojakumen rikko sotkenut kompuran päätyä niin se huijasi alunperin) Tilan puutteen vuoksi vaikea erottaa mistä se voisi tulla, alhaalta et näe kunnolla ja ylhäältä katsottuna vielä vähemmän.
Suodattimen korkista se ei ainakaan valu vaan jostain alempaa.
Kävi jo mielessä että pitääkö tässä purkaa keulasta syylärit yms pois että pääsee pesemään ja paremmin tuotakin katsomaan.
Vai olisiko jollain omakohtaista tietoa mistä tuolta etuosasta voisi vuoto löytyä?? Tuskin se kuitenkaan takaa kiertää moottorin etupuolelle se vuoto :)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
rgs1
Re: Vectra C, Y22DTR vuotaa jostain öljyä
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Se öljynjäähdytinpurkki siinä suodattimen alla. Voipi olla, että öljy vuotaa lohkon ja purkin välisestä tiivisteestä, kun sen purkin alanurkkaan tulleesta nirhaumasta tuli nestevuoto :banghead:
Kaitzu
Tuota purkkia tiirailin itsekkin eilen, on vain niin ahtaassa paikassa että miten tuonne saa kädet purkamatta puolikeulaa :-?
Kaitzu
Nyt kun tämä tuli mieleen niin...
Autolle en mitään ole tehnyt mutta runsas öljyvuoto tyrehtyi täysin itsestään joskus keväällä jo... :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
omaan dtr:ään vaihdoin sen kumitiivisteen siihen öljynjäähdyttimeen, tais mulla olla vain liikaa öljyä koneessa, oli yli ylärajan, onkin tarkka tuosta jos puolikas liikaa riittää tippasemaan.
opel vectra c 2,2 gts
