Vectra C -05 sammuilee...
2005 Vectra 2.2 direct (z22yh)
Sammuilee satunnaisesti kun hiljentää vauhdin risteyksiin.
Muuten toimii ok ja tätä sammuilua ei aina tapahdu, mitään vikavaloja ei pala.
Sammumisen jälkeen lähtee hyvin käyntiin.
Mistä voisi ruveta vikaa hakemaan?
Re: Vectra C -05 sammuilee...
Lukee vaan vikakoodit eka,vaikkei valo pala niin voi silti olla koodit muistissa.
Sinne se kaasuläppään,mafiin yms. kallistuu varmaankin...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Juurikin noin, kuten juha3105 kirjoitttaa... lisäksi yksi vaihtoehto on egr-venttiilin hieman tai hieman liian pitkään auki jääminen. Egr-venttiilin voi tuossa koneessa merkkihuollossa ohjelmallisesti poistattaa.
Jup, EGR on jo tulpattu (opel liikkeessä) mutta pitää käydä ne vikakoodit lukemassa.
Mulla oli aikanaan yks johto osittain poikki immulta ja aiheutti tuota, tai no ainakin sen korjauksen jälkeen ei enää sammuillut noissa tilanteissa
P1895 vikakoodi oli
P1895 = CAN bus, no communication with ECM (engine control unit)
Eli can - väylällä ei ole yhteyttä moottoriohjausboxiin
tai
P1895 = TCM To ECM Torque Reduction Circuit
tai
P1895 = Limp home - Limited Performance
tai
tai
kiiressä eilen illalla laitoin koodin mutta oli myös tälläinen teksti:
P1895 Moottorin ohjaus moduli (ECM) todellinen momentti signaali piirissä häiriö.
mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan?
Imupuolen letkuja tarkasteltu ja sieltä ei vuotoja löytynyt.
Huomioin tälläistä: Öljynmittatikun ja öljyntäyttökorkissa huomattavan kova alipaine kun auto käynnissä ????
Tuskin vaikuttaa tyhjäkäyntiin mutta kuinka muilla?
