vm.95 corsan mittariston irroitus sekä kierroslukumittarin s
Joutuuko nopeusmittarin vaijerin nykäsee konehuoneen puolelt irti että saa löysää kabiinin puolelle?
Kieppimittaria kun laittamassa niin asennys jelppii minne mikäki johto kannattaa vetää
Plussa virtalukolt ja maihin varmaa lukolta ja kierros signaalin löytää varmaankin mittariston johdoista?
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
Re: vm.95 corsan mittariston irroitus
Irrota joo se vaijeri sielt konehuoneen puolel ni ei oo nii kettumainen irrotella rystyset verillä
Calibra vm-91 c20ne
Ainakin Kadetissa ja A-Vectrassa joutui mittariston vaijerin irrottamaan konehuoneen puolelta.
Suoraan virtalukolta ei ole hyvä vetää jännitettä. Pitää olla sulake välissä. Joko sulakkeelta F17 tai mittariston liittimestä 21 (musta johdin) kannattaa +12 V vetää. Maa vaikka rattitolppaan.
Mittariston liittimeen 9 tulee vihreä johdin. Se on kierroslukusignaali. Se tulee eculta liittimen X5 kautta.
Liekö sitten kaikista varmasti tuo johdin löytyy, jos ei ole alunperin kierroslukumittaria... se kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa.
Re: vm.95 corsan mittariston irroitus sekä kierroslukumittar
Noniin mittari asennettu ja vaot ja muut rensselit toimii.
Mutta mutta väittää että tyhjäkäynti ois +-2000 kierrosta ja alkaa vasta näyttää oikein siinä 3000 kohdilla. Onko mittarissa vika vai jossai muussa
Jos mittari on sellainen, joka kaipaa signaalia puolalta , niin voi hyvinkin näyttää väärin.
Puolalta nappasin signaalin samalla kun sai näppärästi maihin samalla vedolla
Sitten voi olla tietty päinvastoin... mittarille ei kelpaa se puolan signaali... ainakin alkuperäisen kierroslukumittarin signaali tulee eculta.
Vika oli sitten mittarissa kokeilin vanhalla mittarilla joka löyty varastosta ja se toimii oikein
Ihan uteliaisuudesta täytyy kysäistä, miksei tässä lähdetty siitä ajatuksesta että hommaa B-Corsan mittariston jossa on kiekkakello ja mätkäisee paikalleen? Ainakin Astroissa on kaikki valmiina, mittariston vaihdolla saa kiekkakellon ilman mitään kytkentöjä ... vaikea uskoa ettei tuo Corsassakin menisi niin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sain halvalla uuden kieppimittarin ni pakkohan se oli survasta kiinni
Ja sitten sen jälkeen avoppi tutki varastojaan niin löyty tuo vanha mittari joka sit toimii
Että ei tässä sen suurempaa ajatusta ollu takana paitsi että pääsee purkaa muoveja ja tutkii mitä on syönny
