Vectra A -95 tuuletin
Sasasd
Re: Vectra A -95 tuuletin
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Ei kehtaa uutta aihetta tehä niin käytän tätä vaikka ei liity nyt aiheeseen. Elikkä syttyi vikavalo eikä sammunut ajossa. Lähti pois kolmannella käynnistyksellä. Luin paperiklipsillä koodit auto pois päältä ja näytti 92. Eli se nokka-akselinanturi. Ihmettelin vain sitä, että ohjeissa luki auton pitäisi olla käynnissä kun koodia lukee mutta vikavalo ei vilku eikä pala moottori käynnissä. Tiedän, että tuohon on 30 tkm sitten vaihdettu tuo anturi, tod.näk halpa tarvike. Kysymys on siis voiko tuohon koodiin luottaa kun kone ei ollut käynnissä vaikka pitäisi? Valo päällä auto nyki reilulla kaasulla ja 4500rpm oli maksimikierrokset.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
antaa kampuran anturista väärän koodin jos on kone sammuksissa kun luet (ainakin c20ne omegassa). Ei siis anna koodeja auton käydessä? Ja vikavalo ei pala enään eikä vika ole päällä? kannattas kattoo ne nokka-anturin liitokset ensin jos lähti ihan ilman mitään käymään parin kerran jälkeen jos on starttauksesta tullut tärinä saanu huonon kontaktin tms tärytettyä kohdalleen. Jos on tarvikeantura niin hyvin mahollista kyllä että on menny paskaks noin äkkiä.
Sasasd
Jäi mainitsematta, että pari viikkoa sitten teki saman. Pari käynnistystä jäi valo päälle mutta sitten katosi. Eikä tällä hetkellä jää valoa päälle ja näyttäisi toimivan ok. Eilen otin sen anturin liittimen irti ja putsasin. Ei näytä mitään koodia auto käynnissä, koetin liittää sen paperiklipsin ennen käynnistystä ja käynnistyksen jälkeen. Pitäisikö se koodi 12 tulla auto käynnissä?
temetsy
12 pitäis tulla joka tapauksessa kun se on se 'diagnostics startup' koodi. Jos tekee uudestaan niin kato ettei oo johdin tai kuori rikki niin että pääsee vuotamaan sieltä virtaa ohitte. Jos ei niin varmaankin tullu tarvikeräpätin tiensö päähän.
Sasasd
Kaikki näyttäisi nyt toimivan ihan niinkuin pitää. Ihmetyttää vain, että koodeja ei saa ulos kone käynnissä... Kone pois päältä näyttää ihan oikein 12 12 12 92 92 92 12 12 12 jne.
temetsy
Noh, tuntemattomia ovat opelien tiet.. :D mutta hyvä kun toimii! Jos tosiaan tiiät että siellä on nokalle tarvikeanturi niin sen lähtisin ensimmäisenä vaihtamaan jos tuo vika uusii vielä.
