Löytyykö varsinais-suomesta ohjelmalliseen poistoon ohjelma ja aikaa? toki korvausta vastaan.
1,9cdti 120hv EGR ohjelmallinen poisto varsinais-suomi
zaf
Terve
zaf
Re: 1,9cdti 120hv EGR ohjelmallinen poisto varsinais-suomi
Pitänee tulppauksella sitten koettaa kun ei löydy muutakaan
paineenmuuntaja
Kärsivällisyyttä, joku päivä tämän lukee mahdollisesti henkilö joka asian voi hoitaa. Kauhea hoppu kaikilla. Käytännön vinkki kaikille liian kiireisille "ei persettä kannata pyyhkiä ennen kuin paska on tullut"
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
zaf
Tuo on kyllä niin totta, luonne on vaan hätäinen, pitää vielä varrota josko joku innostuisi
Jomppa-88
itse tiedustelin hyvinkään opelilta sveitsinportilta ohjelmallista egr poistoa 88kw 1.9cdti:hin niin väittivät että tästä myllystä ei moinen onnistu
tiedä sitten mutta tein ainakin ensihätään kolmella reijällä puolitulppaavan tiivarin sinne, oishan se kiva jos pystyisi ohjelmallisesti poistatuttamaan koko roskan käytöstä viimeistään imusarjan puhdistuksen jälkeen takana se 320tkm..
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
zaf
Kysyin paikalliselta optimointia tekevältä firmalta tuosta tarjousta, tuli vastaus että onnistuu, hinta ei kyllä ihan halpa, 250€, pittää vielä harkita tuota tulppausta.
hilipatsui
Moi.
onko siinä sähköinen egr.mun movanossa (2.5 cdti) otettiin virrat päällä pistoke irti venttiili on silloin kiinni.ei pala vikavalo ja juuri katsastin savut oli 0.67
Jomppa-88
on sähköinen egr:ä täytyy kokeilla tuota temppuahilipatsui kirjoitti:Moi.
Aabelix
- OCF Member 2017
Vectrassa syttyy päästöjen merkkivalo jos piuhan irroittaa
Kyllä se poisto onnistuu ohjelmallisesti, mutta ECU on todenäköisesti EDC16C9 joka on siitä ongelmallinen tapaus jotta siitä et saa koko EGR:ää tai DPF:ää ohjaavaa tiedostoa ulos , vaan käytännössä ECU pitää avata ja tieto lukea suoraan piirilevyltä.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Jomppa-88
Entä ilman dpf:ää onko ekun avaus että saa egr pois pelistä ja tosissaan saa tekillä tuota ohjelmoitua vekka?Aabelix kirjoitti:Vectrassa syttyy päästöjen merkkivalo jos piuhan irroittaa
Alkanu herjaa vikakoodia egr:n virtaus liian heikko ja polttelee vikavaloa,
Egr:ssä laippa jossa 3x reikiä kokoa 5mm ja nyt isonsin niitä 5,5mm katotaa jatkuuko herjat.... Ja kiuas se 88kw 8v
Aabelix
- OCF Member 2017
Tuo 3 x 5mm on aika optimi millä pitäisi toimia ilman päästöjen merkkivalon syttymistä, mutta jos syttyy niin kannattaisi kokeilla putsata IMM sille tarkoitetulla aineella.Jomppa-88 kirjoitti:Entä ilman dpf:ää onko ekun avaus että saa egr pois pelistä ja tosissaan saa tekillä tuota ohjelmoitua vekka?
