Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
ekinnari
Opel taitaa olla aika nirso halvoille OBD-lukijoille? Eivät vikakoodit aukene kovinkaan helposti. Onko palstan seuraajilla kokemuksia laitteista, jotka pystyvät lukemaan Opelin vikakoodit. Laittakaa tietonne muidenkin käyttöön, ei tule tehtyä turhia hankintoja. Itseäni kiinnostavat erityisesti Astrojen -02 ja -08 kanssa toimivat lukijat.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
Scanmyopel androidiin toimii CAN väylättömissä. Op-com toimii melkein kaikissa vanhoissa ja uusissa. Opel scanner on kiva. (Opel scanner on samalta porukalta, kuin ScanMyOpel)
Torque obd2 yhteensopivissa, mutta se on yleismallinen eikä pääse kaikkiin ohjausyksiköihin käsiksi.
Kannattaa olla varovainen kiinan (eBay, DealeXtreme) "ELM327" palikoiden kanssa. Ne eivät ole elmiä nähneetkään vaan ovat enemmän tai vähemmän toimivia piraatteja. Aito ELM327 -piiri pelkästään maksaa noin 23$, kun piraatin saa yleensä noin 10$ ja mukana on bluetoothia ja vaikka mitä...
Yleismalliset lukijat tuppaa vähän olemaan mitä ovat. Ehkä tajuavat Opelista, ehkä eivät.
Tätä todellisuutta ei yhtään helpota noi kiinan "ELM327" pulikat, jotka saattavat pätkiä. Monasti myös mukana tuleva ohjelmisto ei tiedä Opelista mitään, vaikka autoon tuleva adapteri sinällään olisi toimiva laite myös Opelissa.
Noi kolme ensimmäistä on kyllä sellaiset, että jos Opelin omistat, niin kannattaa hommata myös joku noista.
ScanMyOpel on ehkä yksinkertaisin ja näyttää vikakoodeja eri ohjausyksiköistä, mutta op-com ja opel scanner pystyy esimerkiksi aktivoimaan ajotietokoneen tai vakionopeussäätimen käyttöön. (Variant programming, autosta riippuen voi olla useita eri asioita mahdollista aktivoida tai poistaa käytöstä)
sepse
http://www.ebay.de/itm/OP-COM-Opel-Diag ... 3313582%26
Olisko tuo nyt se alkuperäinen ainakin hinnan puolesta / ja näyttäs siltä että yhdellä ohjelmistolla ei kaikki mallit aukea / ja on valittava minkä ohjelmiston tuohon hintaan ottaa , vai tulkkasinko väärin .
Seppo
Seppo
kapiteeli
ekinnari kirjoitti:Opel taitaa olla aika nirso halvoille OBD-lukijoille? Eivät vikakoodit aukene kovinkaan helposti. Onko palstan seuraajilla kokemuksia laitteista, jotka pystyvät lukemaan Opelin vikakoodit. Laittakaa tietonne muidenkin käyttöön, ei tule tehtyä turhia hankintoja. Itseäni kiinnostavat erityisesti Astrojen -02 ja -08 kanssa toimivat lukijat.
Itse hommasin tämän Motonetista (jos joku haluaa tämän OBD 2 lukijan lainaan niin 10€ /kerta tai 50 € /viikko, cash please)
Ainakin tuon vikakoodin laite luki oikein ja jopa vikakoodin nollaus toimi vaan eihän tämä ole op-comin veroinen.
Ilmeisesti se, kuinka paljon std. lukijalla saa irti autosta riippuu paljolti siitä, noudattaako valmistaja standardia.
Opel OBD-2 compatibility list
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/ELM327
ekinnari
Kiitokset vinkeistä! Tilasin netistä OP-COMin vajaa pari viikkoa sitten ja nyt odottelen lähetystä saapuvaksi kotiin. Palaan asiaan, kun olen päässyt testaamaan laitetta Astroissani.
HTA71
Opel on erittäin tarkka vikakoodin lukijoista / ohjelmista !
Ainoa varma yhdistelmä on ELM 327 (bluetooth) ja scan my opel (Androidina)
ekinnari
Vihdoin tammikuussa tuli OP-COM Kiinasta viivyttyään matkalla 4 kuukautta!! Oli tullut kai mutkia matkaan?
Nyt laitetta testattu kolmessa Opelissa Astra 1.6 -02, Astra 1.3cdti -08 ja Vectra 1.8 -06. Vectrassa löytyi vaikka mitä tietoa ja mahdollisuuksia muuttaa erilaisia parametrejä. Muissa vaihtoehtoja löytyi vähemmän, mutta auton tiedot ja vikakoodit selväkielisenä (englantia) luonnollisesti. Koodit sai myös tulostettua tekstimuodossa ja nollaus toimi hyvin.
Paketissa USB-kaapeli, pistoke ja ohjelma pienellä levykkeellä. Hinta oli 20 euroa, joten sille tuli tosi hyvin vastiketta!
Wili
Toimiiko toi netistä löytyvä OP-COM ohjelma yleismallisen ELM327-BT-palikan kanssa yhteen? Kyseinen palikka on ja ForScan pelaa taivaspaikan lunastajien kanssa moitteetta. OP-COM asentuu läppärille mutta pariinkin Opelixiin tuota on kokeiltu eikä yhteyttä saa.
ekinnari
Aika outoa, jos lukija ei toimi! Luulisi plugin olevan jonkin standardin mukainen, joten olisiko ohjelmapuolella kenties vikaa? En ole ajanut ohjelmaa netistä koneelle, siten tietysti voida verrata versioita.
Kiinan versio on ainakin hyvä. Dieselistä löytyy kanssa vaikka mitä. Sillä voi esim. muuttaa renkaan vierintäkehää rengasta vastaavaksi, matkamittariinkin pääsee kiinni!!! ja koneen käydessä näkee melkein mitä vaan. Omat taidot ja uskallus ei riitä kokeiluun.
Tänään syttyi vikavalo (1.3 cdti) ja vikakoodi kertoi vikakoodin P0400 ( Pakokaasujen uudelleenkierrätyspiiri EGR virtausvika). Poistin ilmoituksen, uutta ei tullut. Saa nähdä aiheuttaako toimenpiteitä tulevaisuudessa (kilometrejä 142000). Hyvät neuvot taas tervetulleita!
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Opcom ei ole yleismallinen lukija.
Se vaatii oman rautansa.
opelkuskinpoika
Onko kenelläkään tietoa toimiiko tuo ikh:n myymä CRX T79 Obd lukija opelissa ?
Linkki: http://www.ikh.fi/tuotehaku/obd#!tid30493
temetsy
Kannattaa ostaa suosiolla vaan Opcom tai elm327 jos on obd2 auto.
opelkuskinpoika
Onkos kellään kokemuksia tuosta ikh n laitteesta ?
Käykö ooppeliin yleensäkään mikään muu kuin tuo Op-Com ?
Kyseessä lähinnä Astra H ja J ja Vectra C
Mieluummin ostaisi semoisen mikä käy tarvittaessa muihinkin autoihin kuin ooppeliin..
EOBD yhteensopiva: toimii vuonna 2000 tai sen jälkeen valmistettujen bensiinikäyttöisten ajoneuvojen sekä 2003 tai sen jälkeen valmistettujen dieselkäyttöisten ajoneuvojen kanssa.opelkuskinpoika kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa toimiiko tuo ikh:n myymä CRX T79 Obd lukija opelissa ?
Tuolla pääset OBD-puolelle edellä mainituissa ajoneuvoissa.
Muualle tuolla ei ole asiaa.
Jos tarvetta ABS:in Airbagin yms. tutkiskeluun niin tarviit toisenlaiset laitteet.
ekinnari
En ota nyt kantaa noihin lukijoihin enempää, OP-COM on 20 euron laitteeksi hyvä, jos vain onnistuu löytämään.
Kysyn nyt tietäjiltä, mitä tehdä tukkoisen EGR-venttiilin kanssa? Kyseessä 1.3 diesel-Astra. Vanhassa bensa-Vectrassa pistin letkun tukkoon ja ongelma poistui!! Tuleeko dieselissä ongelmia, jos venttiilille ei tee mitään? Miten käy esim. hiukkassuodattimen? EGR:n pitäisi vähentää palamattomia hiilivetyjä, voivatko ne tukkia hiukkassuodatinta?
Uusi EGR ei ole ihan hirmu kallis, mutta vaihto varmaan tulee kalliiksi. Itse en sitä uskalla yrittää.
