Sähkövika Opel Omega B2 Sulake nro.15 palaa
DjJuzzi
Re: Sähkövika Opel Omega B2 Sulake nro.15 palaa
Mulla oli katkastu yks johto josta oli abigoilla otettu ohjaus peräkärryn pakki valolle. otin sen haaroittimen pois välistä,ja laitoin johdot yhteen ku ne oli aikasemmin katkastu tuolle haaralle. Auton kaikki valot toimii normaalisti, ja vetokoukun pistoke on erotettu pois sähköjärjestelmästä,ja se anturi askissa kii nyt ainakin vielä pysynyt sulake nro15 ehjänä.
Saksalainen sen olla pitää
Ok. Oletettavasti ongelman syy sitten siinä ylimääräisessä lisäyksessä tai alkuperäisessä peräkärryn pakkivalolle menevässä johtimessa.
DjJuzzi
DjJuzzi kirjoitti:Mulla oli katkastu yks johto josta oli abigoilla otettu ohjaus peräkärryn pakki valolle. otin sen haaroittimen pois välistä,ja laitoin johdot yhteen ku ne oli aikasemmin katkastu tuolle haaralle. Auton kaikki valot toimii normaalisti, ja vetokoukun pistoke on erotettu pois sähköjärjestelmästä,ja se anturi askissa kii nyt ainakin vielä pysynyt sulake nro15 ehjänä.
Siis sillä johtimella oli tehty kärryn pistokkeeseen sumu eikä pakkivalo.
Peräkärryn takasumuvalollekin on oma liitinpinni siinä auton johtosarjan liittimessä... ei pitäisi olla syytä lisätä erikseen sumuvaloa.
Noh... vika kuitenkin siinä pakkivalon virtapiirissä, joten jostain se saa suoraan maita.
