F-astran vetokoukun asennus?
jappero
Viesti Kirjoittaja jappero »
Heips!
Olisko joku, kun tietäis miten F-astraan -97 hatcback:iin vetokoukun asennus tapahtuu. Mulla on kuitenkin vielä hakusessa kyseiseen Astraan vetokoukku (ei löytynyt vielä). Kuulin että on melko hankala asentaa se...mutta mitä sanovat ne jotka tosiaan tietävät??? :-? - Japi
Puttonen
Re: F-astran vetokoukun asennus?
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Uuden koukun jos hommaat niin niissä tulee mukana asennusohjeet, ja vaikka käytetynkin niin ei se asentaminen ihan ylitsepääsemätön homma ole, pikkusen miettii ja mallailee ensin ja tekee vasta sitten niin ihan hyvä siitä tulee..
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tilanne taitanee olla sama kuin farkku-astrassa, ei siinä muuten mitään vaikeeta ole mutta ainuttakaan reikää ei taida olla valmiina joten kaikki pitää porata itse. Joten kannattaa huolellisesti mallailla jotta todellakin tulee oikeaan kohtaan. Sähköille ainakin pitäis löytyä pistoke jostakin sieltä takapuskuripalkin uumenista.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä itse ostaisin uuden koukun koska vain silloin saat asennusohjeet ja asennusosat täydellisesti toimitettuna.
Hyvillä ohjeilla kyllä onnistuu tumpeloltakin,toista on jos ostat rompparilta koukun josta puuttuu asennusosat ja ohjeet :-?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuoltahan nuo ohjeet saa esim Kovilin sivuilta.
shamrock
Toivottavasti en oo ihan mettässä kun kokemukset perustuu edelleenkin vain tuohon farkkuun ... mutta asennusosathan käsittää siis kourallisen pultteja ja pari lattarautaa, ei se nyt sentään mitään rakettitiedettä ole. Käytetyn jos laittaa ja itse käy purkamassa niin samallahan nuo paikat vaikka mittaa ja siinähän ne asennusohjeetkin sitten on.
jappero
jjvirtan kirjoitti:Kyllä itse ostaisin uuden koukun koska vain silloin saat asennusohjeet ja asennusosat täydellisesti toimitettuna.
Uuden ostan ehdottomasti . Kävin kyselemässä Raision liikkeestä ( vetokoukku.fi ) ja koukku+asennus johtosarjoineen 300€
