Vectra b vm 2001 2.2 16v mittaristo ongelma
opelz22se
Viesti Kirjoittaja opelz22se »
Elikkä nopeusmittari seilaa käynnistäessä 0-260 välillä.
Ajoittain mittari on nollassa eikä ajossa toimi lainkaan.
Matkamittariin ei tule kilometrejä
Kun mittari seilaa ajossa auto myös nykii..¨
Lisäksi kuskin puolen xenon ei toimi vaikka uusi polttimo.
Korkeudensäätö valo palaa.
Mistä voisin vikaa ruveta etsimään??
Zami
Re: Vectra b vm 2001 2.2 16v mittaristo ongelma
Viesti Kirjoittaja Zami »
Itelle tulee mieleen että vois olla maadotus vika tai että laturi ei lataa tarpeeksi. Mittaria käteen ja kattoo paljon latailee ja samalla akun/rungon maadotus kunnossa.
Calibra vm-91 c20ne
opelz22se
Nuo on kokeiltu. Lataus kunnossa.
Tänään aamulla mittari rupesi toimimaan, mutta 50km ajon jälkeen auto alkoi käydä 3 sylinterillä
opelz22se
Kansi oli koneistamolla ja siihen laitettiin kaikki uutta.
Nyt kuitenkin nestettä on 4 sylinterissä ja näyttäis olevan tulpan kartion kohdalta halki.
Harmittaa riittävästi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noita on ollut muutama tapaus foorumilla, että on tulpan kartion kohdalta haljennut. Mietin joskus, että olisko vedetty tulppa liian kireälle, ja siksi sitten siitä halkeaa.
Ymmärrettävästi harmittaa.
opelz22se
Varmasti on vedetty liian kireälle. Noh rikkinäisenä auton ostin mutta menihän siihen kanteen 350e.
'Voiko tämä mittaristo vika liittyä tuohon mitenkään?
opelz22se
Auto on ollu 1vuoden käyttämättömänä tuli maalattua se ja moottori laitettua.
Silloim ku mä sen ostin niin xenonit toimi eikä tuo mittarikaan seilannu.
Jännää että itestään mennyt..
Tieto nopeusmittarille tulee kuskinpuoleisen etupyörän abs-anturilta. Mittaristovian ollessa päällä, syttyykö abs-järjestelmän vikavalo tai luistoneston merkkivalo ?? Joissakin Vectroissa on katkennut se jarrulevyn takana oleva hammaskehä tai sitten hammaskehä on pahasti ruosteessa tai likainen tai abs - anturi on heikossa hapessa. Mittaristovika viittaisi tuollaiseen ongelmaan. Lisäksi vika voi olla abs-boxissa tai mahdollisesti johtosarjassa.
opelz22se
Ei syty mitään valoja mutta nopeus mittari on nollassa niin auto toimii mutta kun se rupeaa seilaamaan niin yli 2500rpm rupeaa moottori katkomaan. Tavallaan hetku menis virrattomaks
Ok. Nopeustiedon puuttuessa abs-boxi saattaa luulla, että toinen etupyörä sutii ja siksi pätkii moottorin kierroksia.
Kannattaa alkajaisiksi tarkistaa se hammaskehä ja abs - anturi.
opelz22se
Terve.
Nyt ois auto muuten kunnossa mutta op-com näyttää sieltä xenonin puolelta tälläistä.
Total number of fault codes: 1
B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure
(02) - Present
Milläs se mittaristo - ongelma kuntoon tuli ?? Tietysti hyvä, että on nyt kunnossa.
B1000 - Steuergerät Funktionsstörung, Kurzschluss am Zündmodulausgang = Ohjainlaitteen toimintahäiriö , oikosulku sytytysmoduulin lähdössä.
Vika voi olla lampussa, umpion johtosarjassa tai xenonien ohjaimessa.
Vikakohteen rajaaminen onnistuu vaihtamalla xenon poltin puolelta toiselle... siirtyykö vika ja jos ei siirry , vaihtamalla ohjainlaite puolelta toiselle.
Jos vika ei edelleenkään siirry, vika on todennäköisesti johtosarjassa.
opelz22se
Se katos tämän kansiremontin aikana.
Polttimon koitin jo vaihtaa.
Täytyy etsiä purkuosana tuo umpio + ohjainlaite.
Ok. Voihan sitä toki toisella umpiolla + ohjaimella kokeilla.
opelz22se
Muistelin että vasemman puolen umpioon tulee 1 liitin ja oikeaan 2 ?
