Astra G vm 2000 16 v 1.8 keittää, nesteet häipyy mystisesti
aaheikkia
Viesti Kirjoittaja aaheikkia »
Astra (x18xe1 koneella) on nyt kuukauden sisään keittänyt kahdesti. Ensimmäisen kerran kun auto keitti, koko konehuone oli märkänä. Öljyn seassa ei ole vettä, eikä paisuntasäiliö kupli käynnissä ollessa. Pajalla ei löydetty vuotoa ja totesivat termostaatin olevan kunnossa. Silloin ongelmaksi havaittiin paisuntasäilön korkki, joka päästi paineet läpi. Korkki vaihdetiin uuteen ja sen jälkeen meni OK noin kuukausi. Nyt kone keitti jälleen, ei nesteitä edelleenkään öljyn seassa.
Mistä kannattaisi lähteä nyt vikaa etsimään?
juha3105
Re: Astra G vm 2000 16 v 1.8 keittää, nesteet häipyy mystise
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Toimiiko flekti ollenkaan?
Vesipumpusta on voinu siivet löystä tai jsp. Muovisessa pyörässä vissiin ollu jotain viilunkia.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Koska vesipumppu on vaihdettu, ja minkä merkkinen pumppu sieltä löytyy? Itseltä meni tarvikepumpusta siivet säpäleiksi alle vaihtovälin :evil:
aaheikkia
Tarvikepumppu siellä on, mutta merkkiä en tiedä. Tutkin tarkemmin vielä mahdollisia vuotoja ja nestetippoja on edestä katsottuna syylärin vasemman puoleisen alapellin päällä. Mielenkintoista, että vuotoa ei ollut silloin kun sitä korjaamolla etsittiin, vaikka auto käytettiin kuumaksi. Alkaa haiskahtamaan syylärin vaihdolta.
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Mulla teki 323 mazda samaa ja vikaa ei tuntunut olevan missään,siihenkin uusi pumppu ja termari,vika löytyi kun antoi lämpöisena reilusti kierrosta paikallaan,tasaset n,4000rpm ja puolen minuutin,minuutin verran piti vinguttaa että näki mistä se oikeen kuseksi ja ala laidastahan se sylki nesteet ulos.just silleen sopivasti vuoti että mikään paikka ei kastunut,ainoastaan kovilla kierroksilla paineen alla vuoti,siksi hankala vika paikallistaa
