Astra G Caravan vikavaloa ei saada nollattua?
Lirtsi
Viesti Kirjoittaja Lirtsi »
Heippa.
Eli 2000 vuosimallin astra, vikavalo alko palaa jolloin laitettiin lukijaan kiinni ja vikanahan oli ensimmäinen lamda ennen kattia..
No kyseinen lamda vaihdettu nyt 2kertaa, ensin tarvike lamda joka sekoitti auton täysin.
Sitten alkuperäislamda. Vikavalon nollaus tietenkin tehty.
Vika valo syttyi uudelleen, uusi luku mutta vikaa ei anna. Nollaus.
Tämä sama nyt toistuu.
Missä ihmeessä se vika on? Kenelläkään samanlaisia kokemuksia?
Apua? :D
Puttonen
Re: Astra G Caravan vikavaloa ei saada nollattua?
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Onko tarkempaa kuvausta koodista? Ettei siellä oo lambdan johdoissa vikaa.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lirtsi kirjoitti: mutta vikaa ei anna.
Ilmeisesti ei ole koodia muistissa.
Lirtsi
Joo. Siis testeri ei anna mitään vikakoodiksi.
Mutta valo palaa. Sehän tässä vähän "naurattaakin" :D
Puttonen
Ota akunkenkä irti vaikka vartiksi ja kokeile palaako vielä sen jälkeen..
Lirtsi
Kiitti vinkistä :)
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Vectrahan on sellainen, ehkä myöskin Astra, että vikavalo sammuu itsestään, kun on tehty yli 20 starttia ilman vikaa.
Jos vika oli jo poistunut, mutta tuo laskuri ei ollut vielä mennyt nollaan ja siksi poltti vielä vikavaloa.
Akun irrotus sitten kait myös nollaa sen laskurin.
Sanoisin, että vikakoodin lukijassa on sitten virhe. Kun se nollaa vikamuistin, niin sen pitäisi nollata myös tuo laskuri.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
