96 astran kytkin
lmb-58
96 astran kytkin
onnistuu kai huoltoluukun kautta vaihtaminen. eli -96 1,6 5v astaranromu
opel vectra c 2,2 gts
tteemuk
Re: 96 astran kytkin
helpompi melkeinpä ottaa apurunko alas ja vaihtaa siten. teettää enemmä työtä mutta kyllä on helpompi laittaa levy sisää
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
lmb-58
eihän se varmasti helpompi ole, huoltoluukun kautta vaihtuu ennätysajassa, tietäs vain että onnistuu, on siinä se luukku mutta mikä on vauhtipyörä tuossa versiossa
pampero
On se tosi helppo vaihtaa sieltä huoltoluukun kautta jos kytkin akseli ei ole juutunut ja on hyvät asetelman lukituspalat 1 - 3 h riippuu missä teet homman , parkkipaikalla tai hyvässä huoltohallissa . Se kytkin akselin ulosveto kierre on 7 mm , jossain vautipyörä versiossa ei tarvi ollenkaan lukituspaloja . Hallissa missä on paineilmatyökalut ja autonosturi voi ripeä ja osaava heppu vaihtaa alle 1h . Mun mielestä pystyy kaikista vaihtaa missä on huoltoluuku en kyllä satavarma ole
lmb-58
niin se on, on mulla työkalut siihen mutta onko tuossa vauhtipyörä minkälainen, siitähän se nyt on kiinni. olen niitä vaihtanut paljonkin alakautta, mutta en tuollaiseen astraan. TIS on sitä mieltä että poteromallin vauhtipyörä olis vm -92 alkaen, kai selviää kun irroittaa huoltoluukun, itse en tuota korjaile, kaverille yritän asiaa selvittää.
Wesku79
Ei onnistu huoltoluukun kautta vaihto enää 96 vuosimalliin.
Astra-F MV6 -94
lmb-58
