Millanen operaatio on päästä kytkimeen käsiksi ja sen irroitus, kokemuksia? kuvat aina parempi
Omega b -97 diesel automaatti jarruvalokytkin
blackmoor
Tod näk alkaa vetään viimisiään. Nyt ku pakkasta on tullut, tekeepi niin että jaruvalot ei pala kuin vasta 10 min ajon jälken. uslakket ja hehkut hejät. myöskää vakkari ei toimi. Samantien kun vakkari alkaa toimimaan, jarruvalotkin pelaa, joten siksi epäilen jarruvalokytkintä.
haynesin kirja ei oikein tästä aiheesta sanonut mitään.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega b -97 diesel automaatti jarruvalokytkin
Tommosen löysin:
blackmoor
No tuohan oli aivan loistava! kiitän ja kumarran!
blackmoor
Tämäkin saatiin vaihdettua, olipa vain vanha kytkin lujassa, ehjänä ei lähtenyt. Toinen piti metrin tangolla jarrua pohjassa ja toinen riuhto
Jarruvalot pelaa kuitenkin taas, mätänetistä maksoi 19,9 ekua kytkin.
blackmoor
JA nyt alkoi tekeen sellasta että kun jarrua painaa, sulake palaa. Huomasin kun vilkut lakkas pelaamasta. ei auttanut 5 amperia isompi sulakekaan, palaa kun jarrua painaa...Oisko iteoita?
Onko farkku ja lisäjarruvalo takaluukussa.
Mahdollinen johtosarjan oikosulku luukun ja korin välillä.
blackmoor
On ja itekki samaa mietin...Onko takaosassa jossaki mahollisesti helppo liitin jolla saisi takalasinlämmittimen / lisäjarruvalon irroitettua piiristä?
Liitin on siellä vasemman takavalon luona tavaratilan seinässä.
Sen kautta kulkee muutakin joten ei voi vain irroittaa sitä.
blackmoor
Mitä kaikkea siinä menee? jos se pelkästään luukulle menee, totta siinä ei ole kuin lisäjarruvalo,lämmitin ja pyyhin. eli 3 johtoa, takaluukku itsehän toimii maana. Toisesta suojahaitarista menee vissin letku takalasin pesurille?
Mietin vain että jos liittimen irroittas ja jarruvalo hehkut, ja panis sulakkeen paikalleen ja polkis. jos vielä palaa, sitten tuo mätänetin jarruvalokytkin lienee ainut vaihtoehto syylliseksi? jos taasen sulake EI pala, niin laittas eka takavalot paikalleen ja polkis. jos edelleenkään ei pala, vika on sitten johdossa liitimestä lisäjarruvalolle. sen vetäis uuden kokonaan ja homma bueno? valoahan ei voi vain poistaa vain käytöstä, katsastusta ajatellen?
Etkö kurkannut sinne johtosarjan kumihaitarin sisään.
Joo siitä liittimestä menee takaluukun kaikki sähköt:
-rekkarivalo
-keskuslukko
-pyyhin
-lasinlämmitys
-jarruvalo
Voit koittaa tietysti liitin irti mitä tapahtuu.
-rekkarivalo
-keskuslukko
-pyyhin
-lasinlämmitys
-jarruvalo
blackmoor
en illalla pakkasella pimeessä jaksanut 9 pitempään häärätä.
Pitää tosiaan nykästä tuo liitin irti ja jarruvalot irti ja yleismittari sulakkeeseen. Onkos se niin että jos jarrua tällöin painettaessa näkyy jännite sulakkeessa, jossain on oikosulku ennen valoja (jarruvalon kytkin paskana vaikka vasta vaihettu?). jos taasen ei näy jännitettä, piiri kunnossa valoille asti. sitten toinen takavalo paikalleen ja uusi testi. niin kauan laittaa takaisin osia että löytyy jännite.
Tosin voiko syyllinen olla kosteutta perävaunun rasiassa? onko kokemuksia?
Toki se pv:n rasiakin voi olla syyllinen mutta ei ihan pelkän kosteuden takia.
blackmoor
Nyt meni kyllä mielenkiintoiseksi...Voisiko joku testata omaa pv pistorasiaa täällä? mulla kaikki muut paitis 3 niistä "käänteisistä" nastoista piippas yleismittarilla maahan! Totta siellä ei pitäisi piipata kuin yksi, eli maa?
Suurin osa piippaa maihin.Ei ole vika.
Siellä on polttimoita niissä mitattavissa linjoissa joten saa sitä kautta maita ja näin ollen antaa "vääränlaisen" kuvan asiasta.
blackmoor
Käytittiin kaikki irtip eräsä, kaikki lamput ja liittimet. silti poltti sulaketta. Viaksi paljastui jarrukytkimeltä lähtevä johto. Vedin uuden-> homma kunnossa.
