Opel Corsa B ei käynnisty
Cuuca
Viesti Kirjoittaja Cuuca »
Hei!
Nelisen päivää sitten ajoin auton parkkiin. Hain kaupasta ostokset ja palasin autolle. Laitoin avaimet virtalukkoon ja startti vain sahasi. Ei mitään elon merkkejä. Siinä kiroilin ja hypin ylös alas hetken aikaa ja kuin taika iskusta auto käynnistyi. Seuraavana päivänä tyttöystäväni meni tankkaamaan autoa ja ei enää sen jälkeen käynnistynyt. Vaihdoimme siis bensapumpun autoon. Tämän jälkeen auto toimi aivan normaalisti kaksi päivää. Nyt se jätti suoraan ajosta.. Nopeutta oli se 10km/h ja kierroksia varmaan 2-3t.. Mikähän tässä on sitten vikana? Jos kerran bensapumppu on jo vaihdettu..
Auto on speksit:
Opel Corsa-B 1.2l "ecotech" sving 16v vm. 1998.
-M
shamrock
Re: Opel Corsa B ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ekana kannattais varmaan selvittää kumpiko uupuu, kipinä vai bensa. Letkua auki konehuoneen päästä, pää pulloon (letkun, ei oma) ja starttaamaan. Lopputuloksen selvittyä ollaan jo paljon viisaampia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Cuuca
shamrock kirjoitti:Ekana kannattais varmaan selvittää kumpiko uupuu, kipinä vai bensa. Letkua auki konehuoneen päästä, pää pulloon (letkun, ei oma) ja starttaamaan. Lopputuloksen selvittyä ollaan jo paljon viisaampia.
Näinpä teen siis! Kiitoksia pikaisesta vastauksesta.
-M
Cuuca
Voisikohan vikana olla bensapumpun rele? Mistäköhän sellaisia saa kyseiseen autoon. Ei motonetin osaluettelosta löytynyt.
shamrock
Voisihan se olla se. Tota konetta mulla ei ole koskaan ollut, en psaa suoralta kädeltä sanoa millainen rele siinä on, muuta merkkiliikkeestä luulis ainakin löytyvän. Joissakin ruiskuissa on jopa ihan tavallinen rele, kannattaa katsoa millainen siellä on. Syttyykö vikavalo kun laitat virrat päälle? Ecun sähhönsyöttö tulee tuon releen kautta ... jos rele ei toimi, ei syty vikavalokaan.
Tuon muuten pitäis olla oikea osa: http://www.osamies.fi/Opel/CORSA_B_(73_ ... 53-44/9012
Ja näyttäs olevan ihan perus nelinapainen ... eli rele kuin rele taitaa toimia :) Ja tuo linkki jostakin syystä tykkää katketa kesken, joten ota copypaste siitä ...
Cuuca
Hmm. Vikavalo syttyy, jos on keltainen jossa moottorinkuvakeskellä, tai jotain sinnepäin. Mutta häviää pian kun virrat olleet päällä jonkin aikaa.
shamrock
Cuuca kirjoitti:Hmm. Vikavalo syttyy, jos on keltainen jossa moottorinkuvakeskellä, tai jotain sinnepäin. Mutta häviää pian kun virrat olleet päällä jonkin aikaa.
Eli se käyttäytyy ihan oikein, eli en usko että rele on kyseessä. Corsassa kyllä luulisi takapenkin alta kuuluvankin, lähteekö pumppu käyntiin vai ei. Näissä GM:n omissa ruiskuissa lähtee yleensä käyntiin vasta kun kone pyörii, eli startata pitää samalla. Eli jos et halua noita bensaletkuja nyppiä koneen päästä auki, tähän tapaan lähtisin liikkeelle:
Kuuntele, pyöriikö se pumppu. Jos pyörii, sitten tuo testi koneen päästä - tuleeko bensa sinne asti. Jos ei tule, miksi ... menikö kaikki kunnolla pumppua vaihtaessa, suodatin tukossa tms? Jos ei pyöri, pumpun liitin auki ja mittaamaan tuleeko sinne sähkö. Jos tulee niin joko liitoksessa on jotain tai uusi pumppu sökö. Laitoitko uuden pumpun johdot abikoilla vai juottamalla?
Kaksi linjaa tässä jutussa nyt oikeastaan on ... joko pumpun vaihdossa jokin ei onnistunut, tai sitten vika ei ollut alunperinkään siinä. Mutta kun tuo pumppu nyt kuitenki on se johon on viimeksi koskettu, kannattaa se katsoa vielä kertaalleen läpi.
Cuuca
Moi!
Nyt on kokeiltu. Pumppu skulaa, bensaa tulee toisesta päästäkin. Olisikohan vika kenties YKK anturissa?
-M
shamrock
Sen kyllä pitäisi antaa vikakoodi ... sattuiko kukaan huomaamaan silloin kun se ajosta hyytyi, syttyikö vikavalo ennenkuin kone sammui? Nyt on tietysti paha sanoa vikavalon palamisesta mitään, kun autoa ei saa käyntiin niin tottakai se palaa koko ajan. En mene varmaksi sanomaan pystyykö tuosta lukemaan koodit itse, mutta tämän osion alussa kohdassa "Lue tämä ennenkuin kysyt" löytyy linkit tuohon koodien lukuohjeeseen.
Ainakin muuten se voisi oireiltaan olla tuo kampuran anturikin, mutta ainakin jotkut noista ruiskuista saa nimenomaan siltä myös sen tiedon lähteä pyörittämään bensapumppua. Sitä en osaa sanoa onko tämäkin niitä ... sen varmaan tiedät itsekin kun olet jotenkin saanut pumpun pyörimään :)
Cuuca
Viime postaus katosi kuin tuhka tuuleen. Uusi yritys. Eli, nyt auto starttasi, kävi ihan normaalisti ja n. ~7km matkan jälkeen taas pragasi, kun menin valoihin. Odottelin taas hieman aikaa, ja starttasi taas jälleen ihan normaalisti? Tosiaan "stögäyksen" jälkeen auto ei starttanut, vaan sahasi. Moottorivikavalo ei pala ajaessa..
-M
Cuuca
ja taas jäi pätkä pois tekstistä, jännää. Mutta totesin, kun kyseinen laitos ei vastannut kaasuun enää niin vikavalo paloi jo, eli oletan, että siinä vaiheessa kun virrat katosivat niin myös "vikavalo" syttyi - eli ei ajossa.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Cuuca kirjoitti:ja taas jäi pätkä pois tekstistä, jännää. Mutta totesin, kun kyseinen laitos ei vastannut kaasuun enää niin vikavalo paloi jo, eli oletan, että siinä vaiheessa kun virrat katosivat niin myös "vikavalo" syttyi - eli ei ajossa.
Siis häviskö sulta virrat,vai mitenkä tuo nyt tapahtu?
EVAP voi varmaan aiheuttaa sammuilua,mut kokeileppa sen loikkarin kanssa lukea koodit. Tolleenkun temppuilee,niin pitäs jäädä muistiin koodeja.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Cuuca
juha3105 kirjoitti:
Moi! Sori sekavasta vastauksesta.
Eli auto sammui, samalla katosi virrat mutta palasi jälleen heti sen jälkeen ongelmitta. Tämän jälkeen startti vain sahasi, mutta lähti tovin odottelun jälkeen taas käyntiin. Kokeillaan koodin lukua siis.
shamrock
Jos puhuttais Volkkarista, niin sanoisin että virtalukon pohja. Mut ei kai se Ooppelissakaan mikään mahdottomuus olis ... varsinkin jos tuolta koodipuolelta ei mitään ihmeitä löydy.
juha3105
Ei oo virtalukko kyllä mikään mahdottomuus,tai laturi vikakaan.
Kun rupeet kännistelee niin kokeileppa vähän murjoa sitä virtalukon pohjaa. Ratin ympäriltä muovit veks ja sit darttailee...
