Taitaa olla Astran potat niin isot että 20" on likellä sopivaa kokoa?
Astra J GTC MYYTY
MasaKoo
- OCF Member 2019
Re: Astra J GTC
MItä mitä, täällähän on käyttämättömiä kierteitä
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC
Woot, eikö mun tilaamat 245/35-20 gummit käykkään noille vanteille??
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC
Tjahas, olen sitä mieltä, että Astran ecussa on jokunen bitti väärinpäin. Apua ongelmaan kävin kysymyssä Motorbitistä, mutta tulos oli, että Astran ecussa on uusimmat suojaukset, joita ei vielä ole murrettu. Joka tapauksessa väylän kautta ecuun ei olisi päässyt käsiksi, mutta nyt tuli este suoraan ecuun kirjoittamisessakin. Vaihtoehdot ovat tämän osalta vähissä.
Yllä mainitut renkaat tulivat muutamassa päivässä 1001renkaat.com toimittamana muutamassa päivässä. Mitään vanteita niille ei ole, mutta voihan niitä potkia vaikka ympäri pihaa.
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC
Vuosi sitten Levillä bongasin Astran myynti-ilmon Nettiautosta. Nyt vuosi myöhemmin paluu samoihin maisemiin. Mittariin on vuodessa kertynyt aika tarkalleen 20tkm. Kulutus tuntuu hieman tippuneen, Helsinki-Levi meni 4,5l/100km.
Rüsselheimissa on ajateltu, että kun Opelisti lähtee rinteeseen, hän tekee sen yksin ja suksilla. Kahdet laskusukset ja murtsikkasukset sai juuri ja juuri ahdettua luukusta, mutta sauvat jäivät yli. Muutoinkin luukku on niin matalalla suhteessa kontin reunaan, että suksia joutuu pujottelemaan sisäkautta. Hyvin suunniteltu!
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC
10x20" et 30, sinne menee se menee kun laskee. 3mm pitää ottaa sisäänpäin . Pesin muuten auton ihan just äsken.
Sisällä tilaa jää reilut 15mm.
Sama vanne eteen. Ujona miehenä pitää ottaa sisään 5-8mm.
Tolppaan jää reilusti tilaa. Jarrusatula on ensimmäisenä vastassa.
jun3s
Re: Astra J GTC
Täällähän rupee olemaan jo asiallisen kokoista vannetta
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Smigul
Re: Astra J GTC
sehän istuu siihe just hyvin
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
enne
Re: Astra J GTC
Asiallista
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
Re: Astra J GTC
Elikkäs, aiot siis sorvauttaa slaissin pois? ko kö?JukeN kirjoitti:10x20" et 30, sinne menee se menee kun laskee. 3mm pitää ottaa sisäänpäin ....
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Kridedude
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC
Kuvissa on 8mm lättyä välissä keskireiän takia, se sorvataan oikean kokoiseksi. Spacerit tulee ohuempana tai ei ollenkaan.Alpha kirjoitti:Elikkäs, aiot siis sorvauttaa slaissin pois? ko kö?JukeN kirjoitti:10x20" et 30, sinne menee se menee kun laskee. 3mm pitää ottaa sisäänpäin ....
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra J GTC *talvilook*
Muut laittaa kuvia kesälookista, täällä odotellaan jos tänä kesänä sellasen saa aikaiseksi. Löytyykö joltain pk-seudulla jousipuristimia lainaksi?
Pari talvilook kuvaa puunauksen jäljiltä.
Takaluukun avaus kaukosäätimestä ei onnistu pelkillä järeämmillä pumpuilla. Vakiopumput on 435N, testasin Bilteman sopivan mittaisilla 635N kaasujousilla, mutta ei riitä. Luukun kiinni saaminen on noilla jo hankalaa. Pitää hankkia kaasujousen oheen kierrejousi, joka auttaa avauksen alkuvaiheessa. Tavaraverkon viritin taas konttiin, käy about joka autoon tuolla samalla reseptillä. Ylhäältä siis takapenkin kiinnikkeissä kiinni.
Niin mikä millimetri-fitment?
Alpha
Mulla olis semmoset perus rimpula puristimet jos kelpaa.
EX:
EX:
Älä murehdi, et oo ainut joka vielä talvirenkailla rullailee. Omakin ihan vaiheessa, jos ehkä juhannukseks sais kesärenkaille ajoon
Alpha
Tämän livenä nähtyäni täytyy vaan todeta että nappi vannevalinta ja fitmentti on kyllä niin tarkka kun ikinä olla voi.JukeN kirjoitti: Niin mikä millimetri-fitment?
Mites perä muuten nyt fiksin jälkeen?
EX:
EX:
