omega b:n vänkärin etuovi ei aukea
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
siis nappi alhaalla lukko asennossa mutta ei nouse keskuslukituksesta ylös eikä edes napista nostamalla on ihan jumissa.
aiemmin talvella herkesi toimimasta siinä ovessa keskuslukitus ei mennyt lukkoon eikä auennut eli manuaalisesti napista piti laittaa lukkoon ja avata
nyt sitten pysyy täysin lukossa
hankala purkaa verhoilua pois kun ovi kiinni
eli onko jtn vippaskonstia jolla ton lukituksen sais pois että sais oven auki... ilmeisesti joku johtovika luultavasti saranan puolella ...
hyvät neuvot ja vinkit pliis
Re: omega b:n vänkärin etuovi ei aukea
toi on vähän henkimaailman hommaa... ite saanu auki kun eka tapellu sen nupin irti ja piheillä vetäny siitä lukkotangosta ja samaa aikaa toine viel ronklannu lukkoa avaimella..
Viesti Kirjoittaja ?! »
Se sun apparin ovi taitaa olla takalukossa,joskus saanut noita auki remppaamalla kuskin ovesta avaimella oven lukkoa takalukkoon ja auki....muistaakseni jtn.40kg vaatii nostovoimaa nupista jotta aukeaa takalukkoasennossa.Tai sitten vain ovipahvi hieman väkivalloin irti niin pääsee roplaamaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nirtsu
juu tarkennuksena auto vm 2002
ja apparin ovessa ei ole ulkopuolista lukkopesää
itekkin arvelin tota takalukko juttua
Nirtsu kirjoitti:juu tarkennuksena auto vm 2002
Joo ei olekkaan,mutta kuskin ovessa on.
Purkamalla kuskinoven verhoilut pääset käsiksi mikrokytkimiin jotka ohjailee lukkoja,niistä pääsee rämpyttämään takalukko asentoa myös.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saikos opcomilla ajeltua lukkomoottoreita myös?
Vois olla helpompi keino rämpätä tietokoneelta.
pitäs onnistua
ezplay
Viesti Kirjoittaja ezplay »
Saa varmaan lainata tätä topiccia tyhmien kyselyyn? Mikä noissa lukoissa aina kettuilee kun yleensä toimivat oikein, mutta varsinki talvella ja pahimpina kiireinä päättävät jumia.
Vänkärin oven lukko jumii eniten ala-asentoon eikä lähe vetämällä ylös, mutta yleensä aukee kehittyneellä rämppäystekniikalla. Onko tuo se takalukko-ominaisuus mikä haroo vastaan? Mistä tuo johtuu? Johdot, kuskinoven mikrokytkimet vai sen lukon moottori?
Kuskin oven lukko liikkuu jotenki jähmeästi ja varsinki kaukosäätimellä lukittaessa ei mene pohjaan ja pomppaa takas auki. Menee yleensä aina kun painaa kakesta lukkoon toisen kerran. Avaimella toimii mukisematta. Voiko tuo johtua lukkopesästä vai onko moottori vaan väsyny? Onko noille kukaan keksiny mitään huoltokeinoa että sais toimimaan niinkun joku viisaampi on joskus suunnitellu vai onko ainut keino vaihtaa kaikki osat? Kolmas ongelma on takaovien kahvat mutta niitten toiminta/toimimattomuus liittyy ilmeisesti niihin tankoihin.
Haulla on tullu selattua useampaankin kertaan, mutta tuohon mahdolliseen huoltoon en oikeen selkeää vinkkiä löytänyt. Kyllähän noiden -(z)- :n ominaisuuksien kans tulee toimeen, mutta välillä pistää miettiin, että mistä niitä riittää..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sielä on muutama mikrokytkin ja lukkomoottori. Ne yleensä prakaa ennemmin tai myöhemmin.
Mikrot on ihan standardikamaa ja helppoja vaihtaa sekä kahvaan että lukkomoottorin sisään.
Myös oven läpivienneistä katkeilee joskus johtoja.
Lukkomoottori on semmonen samanlainen mitä lasten sähköautoradoissa. Ehkä hieman isompi, mutta ei paljoa.
Ei ole ikuinen osa, vaan hyytyy ajan mittaan. Ei tykkää enää pakkasessa toimia.
Varsinkin takalukossa se lukkomoottori on semmonen, että se pitää kiinni niin kauan, kunnes saa käskyn avata lukon.
Lukkomoottori toimii ruuvi-periaatteella. Sielä on moottorin perässä jengat jotka ajaa karaa ylös/alas.
(EDIT: kokeile ruuvata puuruuvi johonkin lautaan kiinni ja sen jälkeen koita vetää se paljain sormin irti. Ei ihan helpolla irtoa :D )
Pakkasella ei kannata vanhassa autossa takalukkoa käyttää, että pääsee vielä autoon sisällekin ennen kesää. :thumbsup:
Lukkopesä muistaakseni pyörii noissa itsenäisesti, eli se ei jumita koko koneistoa.
Se on se moottori ja mikrokytkimet, jotka kiusaa. Tai sitten katkenneet johdot läpivienneissä. :)
ezplay
Kiitoksia valaisevasta vastauksesta! :worship:
Tietääpähän nyt mistä lähteä metästämään noita vikoja. Kaivelinkin jo esille nuo sivut joilla on ohjeet, eli osia tilaukseen ja säätämään :)
Kumma että nuokin on pitäny ylisuunnitella ja tehä turhia ylimmääräsiä vikapaikkoja noinkin yksinkertaseen vehkeeseen...
Takalukkoa en uskaltaisi käyttää yhdessäkään Ooppelissa,varsinkaan Omegassa.Mikään ei v#tuta niin paljoa kuin et pääse sisään omaan autoosi vaikka on avaimet kädessä.
Tosin eipä mulla ole muutenkaan oikeastaa ikinä auton ovet lukossa,ei ole mitään varastettavan arvoista noissa romuissa sisällä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
