Eli ongelma alkoi n. reilu viikko sitten kun ajelin autolla ja samalla kuuntelin radiota. Yhtäkkiä radiolähetys ikäkuin alkoi kuulua kaukaa joten lisäsin volyymiä ja ajattelin et lähetyksessä on nyt jotain vikaa, tätä kesti ehkä noin pari minuuttia.
Nyt sitten radio ei toimi ku satunaisesti ja silloinkin vain katkonaisesti ja kuskin puolen kaiuttimista vaan, eikä ollenkaan vänkärin puolelta. Kun radion sammuttaa niin kajareista kuuluu vinkunaa joka nousee ja laskee auton kierrosluvun mukaan.
Kun auto on sammuksissa niin kajareista kuuluu satunaisesti jotain tikittävää ääntä.
Tänään auto ei sitten enää käynnistynyt ollenkaan ja uusi akku oli ihan tyhjä. Latasin akun, jonka jälkeen auto käynnistyi ihan normaalisti. Nyt se vissiin purkaa virtaa jostain syystä ku teki näin.
Kaikki muut toiminnot pelaa ihan hyvin ja en ymmärrä mistä vikaa hakea. Sulakkeita kävin jo jossain määrin läpi, enkä havainnut niissä mitään vikaa.
Olisiko kenelläkään mitä hajua mistä lähteä vikaa etsimään?
Mikä vikana Zafirassa
jahy
Re: Mikä vikana Zafirassa
Niin jäi sanomatta että auto on 1.9cdti vm.06
Jomman kumman takaoven johtosarjat (B-pilarin alaosassa), tai takaluukun johtosarja rispaantunut rikki. Ensimmäinen aiheuttaa takakaiuttimen/kaiuttimien toimimattomuuden, ja jälkimmäinen purkaa yleensä akun kun johdot oikosulussa.
jahy
Kävin läpi vänkärin puoleisen takaoven johtosarjan ja kas kumma, neljä johtoa oli poikki. Otin koko pistokkeen irti ovesta ja seurasin josko vielä purkkaa akkua ja eka yön jälkeen ei ollut niin tehnyt.
No, tilasin ebaystä uuden johtosarjan jota nyt tässä odottelen ja tänä aamulla kun yritin käynnistää auton niin eiköhän akku ollutkin taas tyhjä. Eli, johtosarjan pistoke on ollut pois kytkettynä, mutta vikaa on ilmeisesti jossain muuallakin. En ole muita ovien johtosarjoja vielä läpi käynyt, olisiko nyt niin että jossain niissä muissa ovien johtosarjoissa on myös johtoja poikki?
Mistä veikkaatte tämän johtuvan, olisiko muita vaihtoehtoja mistä etsiä vikaa myös?
jahy
Kummankin takaoven johtosarjat ovat väliaikaisesti nyt poistettu käytöstä, ja edelleen purkaa akkua yön aikana. Nyt on kyllä vika jossain ihan muualla uskoisin. Menen ensi viikolla käyttään autoa korjaamolla jotta lukevat vikakoodi läpi jospa sieltä löytyisi jotain johtolankaa mistä nyt lähteä vikaa etsimään.
On tämä niin turhauttavaa touhua ku puhutaan auton sähköviasta koska vaihtoehtoja on niin monta.
jjvirtan
No potentiaalinen vianaiheuttaja on akku..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jahy
Akku on kyllä uusittu joulukuussa autoon, voihan se tietty viallinen olla vaikka uusi on.
cb600
Jos liitin on pelkästään ovesta irti, niin se ei poista oikosulkua.
