Vectra c z19dth kierroslukumittarin sekoilu
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
Vectra C 1.9cdti automaattilaatikolla, vuosimallia 2006.
Oireet: Välillä vaihteita isommalle vaihtaessa tai muuten kierrosten laskiessa kierroslukumittari laskee "pätkien". Kierrosten ylösnousussa ei ole mitään oiretta mittaristossa, vain kierrosten laskiessa. Tämä oireilu ei ole riippuvainen päivästä tai sen ajasta, ei edes kuun tai auringon asennosta, välillä tulee ja on pidempään, välillä poistuu yllättäen.
Mistä vectrassa tulee kierroslukutieto ja mihin tuo oireilu viittaa?
Auton käytöksessä ei ole mitään ongelmaa ja toimii muuten ok, mutta ihmetyttää tuo kiekkamittarin laskeminen "pätkien/portaittain".
FullMetal
Re: Vectra c z19dth kierroslukumittarin sekoilu
eipä se voi mistään muualta tulla ku kampitunnistimelta. välissä saattaa olla moottorin sähkökeskusta ja mittarison ohjainlaitetta mutta lopussaan se tiensä sinne mittaristolle löytää.
vaihde n tai p asennossa paikallaan kaasutellessa kierroslukumittari toimii normaalisti vai tuleeko silloinkin alas rykimällä?
mietin vaan että onko sulla ollu se auto pitkäänki että jos se nyt vaihtaa vaihetta isommalle niin mittarihan saattaa tulla alaspäin pykälittäin jos vaihtaa kaksi vaihdetta ylöspäin.
makemu
Auto ei ole ollu kauaa, tammikuun lopusta. Mutta tuo pykäläittäin esim.2000-3000 kierrosluvun välissä kierrosten putoaminen useamman pykälän saattelemana viittaa ennemmin jostain muusta kuin auton tuntemattomuudesta :D se kierroslukumittarin elämä on silloin helposti havaittavissa vähemmän tyypilliseksi. tätä ei tapahdu jatkuvasti ja pari päivää ei tuota ole ilmenny. Seuraavaksi kun tuota ilmenee niin pitää ajaa sivuun ja koittaa sekä P että N asennolla. Mutta en paikallaan ole moista huomannu mutta tuo oire on jo voinut siinä vaiheessa olla olematta jo.
