Astra G keskuslukitus ei toimi
opiwan
Viesti Kirjoittaja opiwan »
Ajattelin jakaa tämän ratkaisun foorumilla, jos vaikka joku muukin painii samojen ongelmien kanssa ja saa avaimensa tätä myötä toimimaan.
Tausta:
- keskuslukitus ei toimi
- avaimen patteri on vaihdettu
- sulakerasia on tarkistettu ja sulake on ehjä
Syy:
- avaimen patterikannan miinusnavan juotos mennyt poikki
Korjaus:
- kolvi käteen ja mikropiirin väärältä puolelta miinusnapaa lämmittämään kunnes juotos on sula. sitten vain patterinkanta painetaan mikropiiriä vasten.. ja keskuslukitus toimii taas kuin junan vessa!
Puttonen
Re: Astra G keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Aika yleinen vika näissä kaukkareissa, itse olen työni puolesta tinannut saman vian vuoksi näitä kymmeniä.
Mutta kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Nalli
Viesti Kirjoittaja Nalli »
Laiska kaveri repii paperista palan ja taittelee sen avaimen kuoren ja patterin väliin painamaan asetelmaa paikalleen :D ei ihan yhtä hyvä korjaus varmastikkaan...
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Toinen kuluva kohta kaukoavaimissa on ne mikrokytkimet.
Nekin voi vaihtaa...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Nexeon
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Mitäs sitten jos keskuslukitus ei toimi kaukkarista eikä aivamesta lukkoa käännettäessä? Onko keskuslukituksella vain yksi sulake? Jos on niin se on ehjä. Voiko olla, että keskuslukituksen ohjausyksikkö simahtanut?
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Villepy
Viesti Kirjoittaja Villepy »
Tuli mieleen näinkin typerä kysymys:
Hankin gastran. Siihen on 2 avainta ja molemmat hieman eri näköisiä.
Pitäis olla kaukosäätönen keskuslukitus, mutta kummastakin avaimesta patterit nypätty pois.
Nyt sitten en uskalla uudelleen ohjelmoida avaimia, käsikirjan antaman ohjeen mukaan, koska en halua että hälyt rupee huutamaan,
tai pahimmassa tapauksessa ajoneston löis päälle :/
Villepy
Osaako kukaan kommentoida? En vaa oo viä uskaltanu patteria lyödä avaimiin ja ohjelmoida autolle..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Patterit kiinni ja kokeilemaan.
Ajonestoon ei vaikuta tuo millään lailla.
Ja onko autossasi hälyä ensinkään?
Villepy
Kiitos! Kokeilen tänään tai huomenna, kuhan duunista pääsen. Hälyistä en oo varma, kun on niin uus tapaus mulle tuo... Hankin sen 19.4...
leskinenJ
Viesti Kirjoittaja leskinenJ »
Moro
Onko kellään tullut vastaan, että keskuslukitus pelaa avaimesta etuoviin mutta ei takaoviin?
Takaovet saa auki ja lukkoon käyttäen oven "lukitustappia" käsin.
Oletkos takaovien johtosarjat tarkastanu?
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Tapahtuko kaukkarissa mitään?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
