-08 Corsan kuskinturvavyöongelma...APUA?
mica77
Viesti Kirjoittaja mica77 »
Naishenkilön Corsa -08 turvavyönmerkkivalo ja äänimerkki kytkeytyvät päälle kesken ajon. Piipittää ja vilkkuu hetken ja taas kohta uudestaan. Ja Niilo Näppärille tiedoksi, että turvavyö on siis kytkettynä tietysti ajon aikana :D . Onko joku kokenut samanlaista kohtaloa ja onko tietoa miten ongelmaa kannattaisi alkaa purkamaan? Ei vaikuta ajamiseen, mutta on uberärsyttävä ongelma :oops: Kiitos kovasti jo etukäteen, jos joltakulta saisi ystävällisesti hyviä neuvoja!! Niin, ja kun turvavyön solkea painaa syvemmälle lukkoon, niin piipitys ja valoshow mittaristossa helpottaa , kunnes taas irrottaa käden soljesta.
-Mika Kultanen-
Re: -08 Corsan kuskinturvavyöongelma...APUA?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä ilmeisesti kytkimessä jotain feelua.
Uusi turvavyön vastakappale,kytkimen korjaus tai testerillä ohjelmoi koko muistutuksen pois käytöstä(jos mahollista)
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Mulla oli samaa vikaa tuossa ex.corsassa. Joutuu vaihtamaan koko turvavyön lukkolaitteen joka sisältää myös sen kiristin panoksen hintaa noin 500 euroa opelilla. Onneksi mulla autoliike maksoin tuon.. Ärsyttävä vika ja ei mene katsastuksesta läpi.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
