B2 Vectra v6 sport STW -99
M lampinen
Re: B2 Vectra v6 sport STW -99.
Niin kyllä ne näyttää mahtuvan :peukku:
Mulla oli ennen 225/40 18 ja takana raapi kiinni ja oli koko pyöräkotelon kokoinen kumi,nyt on taas tilaa ehkä liikaakin :o
irYobYetaMis
Ovat kyllä paljon parempi kuin edelliset :peukku:
Mulla sama tilanne sen jälkeen kun vaihdoin alusta, ainakin edessä, että vähän liian paljon tilaa nyt 215/35/18 kummilla. Talvella kun on 225/45/17 niin no problem. Seuraava kumit sitten 215/40 ehkä.
Takana ei niin iso ongelma kun on sedanin eibachin jouset farmarilla ;) Mut samaan aikaan on paljon mukavampi ajaa mikä on mun mielestäni sen pää asiaa ainakin meille kun ei muuta autoa löytyy.
Mut joo, ovat kyllä askel eteenpäin ja tosi komea on veccun kokonaisuudessaan :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Kiitos :thumbsup:
joo se on tuo rengastuskin eräänlainen kompromissi :o
M lampinen
Ja taas tilattu jotain :no:
nyt ois jo lopetettava tämä kaikki rahat menee :oops:
irYobYetaMis
Mitäs nyt?? Koripuolen ei puuttuu kun ehkä kalvot ikkunoihin imo. Yv jos haluat ;)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Kalvotkin on laseissa tosin taka lasista puuttuu vielä kun tuli toinen takaikkuna :o
mut ne tosin aika miedot kalvot :)
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mistä oot saanu nuo himoittavat helmat? Vai onkos nää ne mitkä Chris sai jotenkin uitettua Suomeen? Jostain pitäis omaanki saada noi, niin sitten vois olla koriin aika lailla jo tyytyväinen :)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Nää helmat sain hommattua englannista :D .ei olllu kyllä halvat mutta sai kyllä noille rahdin noin 50£.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
M lampinen kirjoitti:Nää helmat sain hommattua englannista :D .ei olllu kyllä halvat mutta sai kyllä noille rahdin noin 50£.
mites korkee toi helma on jos päivittäs helmoja tai miten korkee vakio helma on? :) kyllä parani ilme paljon noilla vanteilla :peukku:
bmw 316d -13
M lampinen
Nuo menee jotsin noin 2,5cm alemmas nuo irmscher helmat :o
M lampinen
Tuollaiset tuli hommattua :o
katsotaan laitetaanko ja milloin :D
irYobYetaMis
tuttu näköiset 8) :lol:
onko ne muuten 20H:lla maalattu? en nae kunnolla :-? jos et laitta, mie voin ostaa sulta pois niinkun varaosaks ;)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
En oo ihan varma näytää että ois vaaleammat :D
pitää suunnitella ja mallailla laitanko :D
M lampinen
Huomenna purkaa vecusta öljypohja kun tiiviste vuotaa :o
oliko mieto remontti? :lollis: :lollis:
