Kyseessä siis ihan tavallinen keinonahkainen kojelauta/taulu, joka on hieman kärsinyt ollessaan irti autosta pitkään.
Nyt kun viimein tuli aika laittaa se takaisin paikalleen huomasin, että siihen oli roiskunut ohuen ohuita kerroksia harmaata maalia
ruiskusta vaikka kojetaulu oli mukamas hyvin peitetty maalauksen ajaksi. Kellään mitään tietoa miten nämä jäljet saa "putsattua" irti ilman, että keinonahka vahingoittuu?
Toinen asia jonka huomasin oli pieni sormenpään kokoinen repeämä keinonahassa. Onko tämmöistä mahdollista korjata?
Tuo repeämä ei ole niin iso, että se haittaisi ihan hirveästi, mutta harkitsen kuitenkin kojelaudan verhoilua em. "vikojen" peittämiseksi ja samalla parantamaan kojelaudan ulkonäköä.
Kojelaudan entisöinti
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Projektiauto
Re: Kojelaudassa jälkiä...
Keinonahka kestää jopa jonkin verran tinnerillä hinkuttamista. Toki kannattaa kokeilla johonkin huomaamattomaan paikkaan ensin.
Kyllä noita repeämiäkin pystyy korjaamaan. Vaatii toki hieman duunia, jos haluaa saada häivytettyä kokonaan.
Tarkoitukseen löytyy omia korjausaineita ja jopa tuotteita, joilla saa kopioitua kojelaudan tekstuurin paikattuun kohtaan.
Re: Kojelaudan entisöinti
Pitää kokeilla tuota tinneriä ensin. Minkälaisista aineista on kyse ja minkä hintaisista tuon kojelaudan repeämiin yms?
Käyttöauto
Projektiauto
Projektiauto
Kokeilin asetonilla varovasti, sain sen puhdistettua vain hieman, enempää ei uskaltanut hangata. Taitaa mennä kojelauta verhoiluun. Tuleepahan samalla siitäkin hieman paremman näköinen tikkauksineen päivineen.
Käyttöauto
Projektiauto
Projektiauto
