Vectra A2-95 V6 jarrupaineen säätimet
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikäs katsastuksessa havaittua -taka käyttöjarruissa heittoa , toisella yrittämällä läpi rimaa hipoen / heitto 29% .
Katsurin kommentti kun jarrujen herkistely ja putsaus pudotti heitto prosentin 44%stä 29% (ja mitään jumitusta ei löytynyt) vika löytyy takapään oikean puoleisesta paineensäätimestä melkoisella varmuudella , jää auki , ts päästää täydet läpi koko ajan .
Mites onnistuu noitten herkistely (kannattaako) vaiko onkos uudet edullisia kuten väitti / mites olette toimineet ja onnistuneet .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Tuomas
Re: Vectra A2-95 V6 jarrupaineen säätimet
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mister-Autolla näkyy olevan tällainen valikoimassa:
http://www.mister-auto.fi/fi/jarrupaine ... 025.2.html
Onkos tuossa kuorman mukaan säätyvä venttiili taka-akselilla, vai suoraan pääsylinteriin ruuvatut venttiilit?
Edit:
http://www.autonosat24.fi/192970-ate-jarrupaineensaadin
http://www.topautoosat.fi/ate-192970.html
http://spareto.com/products/03-dot-0101 ... -regulator
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
Niitä on 2 kpl ( 1 kpl kummallakin puolella ) ja sijaitsevat takana pohjapeltiin kiinnitettynä liki taka alatukivarren etummaista puslaa / en huomannut oliko niihin joku säätövarsi akselilta vaiko vain paineeseen reagoivat / katsastaja näytti sijainnin nopeasti enkä ole vielä kotona tutkinut lähemmin .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noihan on joko siellä pääsylinterissä tai sitten tuolla pohjassa missä sullakin.
Googletas numerolla 90421834.
Tuo osanumero ei välttämättä ole oikea,riippuu jarrujen merkistä ja onko Abs:ää vai ei.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Saabeissa on sitten samoja paineensäätimiä ja niitä varmaan löytää helpommin ja halvemmalla
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
sepse
Kiitti vinkistä täytyy selvittää kummassa on halvemmalla jos uudet ostaa / käytetty voip olla myös pikkasen jumissa .
Täytyy vielä kun kerkee niin tutkia noitten herkistys mahdollisuus .
Seppo
