Insignia Sports Tourer Sport -12 (kuvia 6.6.)
Jartsa
Re: Insignia Sports Tourer Sport -12
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo on nyt jo kuvien perusteella helmasta katsottuna keula alempana kuin perä niin vielä lisää?!? Tällä hetkellä hyvä ristiriita kaarien kanssa :peukku:
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
^Keula näyttää olevan alempana mutta siellä on myös isompi wheelgapi.
opelisti77
Hyvään valintaan päädyit. Itse olisin ehkä päätynyt huulivanteisiin 8)
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Eikös huulivanteet ole jo menny?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Laitetaas pari kuvaa liikenteeseen.
Nyt korkeutta ja vanteiden ET:tä hieman hierottu.
Korkeutta nyt pudotettu hiukan reilu 1cm kauttaaltaan, katsotaan miten asettuu.
Kuvata en osaa edelleenkään,mutta ehkä hiukan parempia kuin aikaisemmat :whack:
J-P
apache
Re: Insignia Sports Tourer Sport -12 (kuvia 20.4.)
Onpas mukavasti concavea :)
Otahan lisää kuvia, kauempaa ja enempi sivusta ;) Ei se niin vaikeata ole.
kadettgsi
J-P
apache
Komiata, komiata. Aika hyvä liitokorkeus! Mitkä ovat nyt kaarimitat, edessä ja takana? Onko sulla tässä säädettävät tai lyhyemmät koiranluut? Jos on niin mistä hankit?
kadettgsi
apache kirjoitti:Komiata, komiata. Aika hyvä liitokorkeus! Mitkä ovat nyt kaarimitat, edessä ja takana? Onko sulla tässä säädettävät tai lyhyemmät koiranluut? Jos on niin mistä hankit?
Täytyy katsoa kun autolla hetken ajelee, että mihin asettuu, n. 1cm laskin joka puolelta.
Ihan vakio muovisilla luilla menään.
Voisihan niitä säädettäviä miettiäkkin, mutta eipä ole tullut missään vielä vastaan.
J-P
apache
^Menikö koiranluut ihan heittämällä paikalleen, eikä ota tukivarteen kiinni?
Mulla ottaa, joten noinko paljon vaikuttaa sitten että on erimerkkinen coilisetti.
kadettgsi
Tokihan tolppaa joutuu aina hieman nostamaan, että saa paikalleen, mutta eipä noissa mitään ihmeellistä ole.
Itse olen aina ensin laittanut kiinni alapäästään kallistuksen vakaajana ja sitten vasta tolppaan.
En ole ainakaan huomannut, että ottaisi kiinni, voisi kuvitella ettei tuo muovinen veriso ihan kauheasti osumia kestäisi.
Tukin tuota sun alustan kuvaa niin musta näyttää tuo tolpassaoleva koiranluun kiinnike olevan kauhean alhaalla, toki kierrettäkin näyttää olevan enemmän kuin KW:n sarjassa.
Eipä tullut mitattua noita mittoja kun tänään kierteet puhdistin.
J-P
Smigul
Viesti Kirjoittaja Smigul »
Insignia kuume senku kasvaa :D hyvältä näyttää :peukku:
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Oliko nää nyt ne Z -vanteet? Onnistuiko tilaus luvatusti? Komeesti sopivat.
kadettgsi
JukeN kirjoitti:Oliko nää nyt ne Z -vanteet? Onnistuiko tilaus luvatusti? Komeesti sopivat.
Juu samaiset vanteet olivat.
Hyvin tuo tilaus kyllä onnistui, toki ei ihan 10 päivässä tullut niinkuin aluksi olivat lupailleet.
Ilmeisesti ei ollut noilla Opelin spekseillä olevia suoraan hyllyssä.
Omasta puolesta voin kyllä suositella.
Ainoana miinuksena oli ettei uusia pyöränmuttereita tullut mukana. Isot 22mm mutterithan ei noihin reikiin sopinut, onneksi talvivanteiden mutterit kävivät suoraan.
Nyt vaan pitää jostain Ebayn ihmeellisestä maailmasta löytää ja tilata jotkut kivan väriset uudet.
J-P
kadettgsi
Pari uutta fotoa.
Ihan oikean kuvaajan ottamana.
Nuo nyt tuntui omaan silmään hyvältä pikaisella katsomisella.
J-P
