Terve
Sammu tosiaan auto ajosta. Nyt yrittää hyvin startata mutta sammuu sitten samantien 1-2 sekunnin päästä.
Tuossa sukulaismies epäili bensansaantiongelmia ja mahdollisesti suodattimen tukkeutumista. Vaihdetttin sitten bensasuodatin -> ei vaikutusta. Ja bensapumppu ainakin äänestä päätellen toimii...
Olisiko antaa korjausvinkkejä/infoa mistä vika voisi johtua ja miten saa kuntoon?
t. Mikke
Zafira -99 sammu ajossa, nyt käynnistyy ja sammuu heti?
Mikke75
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Zafira -99 sammu ajossa, nyt käynnistyy ja sammuu heti?
Lue vikakoodit.
Vilkkuuko vikavalo, kun auto sammuu?
Mikke75
Ja morjesta
Oiskohan jollakulla heittää semmosta "tavisohjetta" vikakoodien lukemiseen, mistä ja millasilla laitteilla saa luettua? Ei pahemmin tuota korjaustaitoa löydy niin jos helppo vinkki olis antaa niin helpottas paljon koodinhakuohjeitten metsästämistä. .
Semmonen lisäys vielä että avaimissakin oli aikaisemmin hieman häikkää, tai ainakin toisessa. Ei ihan niin sujuvasti lukkopesästä tullut ulos kuin voisi kuvitella eli hieman takertu kiinni avainta pois otettaessa ja esim kaukolukitus avainta painamalla ei onnistunut. Vaihtelin tuossa patterit molempiin avaimiin ja virtalukon II-asennossa koodasin uudelleen ja ainakin keskuslukitus napsahti päälle ja pois eli kaippa ne avaimet siis pelittää ihan ok. Edelleen yrittää samalla lailla käynnistyä ja sammuu sitten taas heti.
Autossa varmaan jotain muutakin pientä vikaa mahdollisesti löytyy joten jos tavisohjeet vikakoodien lukuun löytyy niin mielellään niitä vastaan otan, kiitos.
t Mikke
t Mikke
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
-> http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
ABS vikakoodien lukeminen.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Ohjelmia vikakoodien lukemiseen ja kuittaamiseen. Toimii myös uudemmissa autoissa, joissa elektroniikkaa niin että hirvittää.
Op-Com -> viewtopic.php?f=10&t=197883 (Erittäin hyvä ohjelma, mutta vaatii oman rautansa toimiakseen.)
ScanMyOpel -> viewtopic.php?f=4&t=232144 (Tämä ohjelma on aika uusi markkinoilla. Kokeilkaa Lite versiota ennen täyden version ostamista)
Torque -> http://torque-bhp.com/ (Näppärä ohjelma obd2 yhteensopiville moottoreille)
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Omatoiminen vikakoodien luku on hieman kiinni moottorityypistä. Joissakin se onnistuu diagnoosipistokkeesta jumpperilla. Sähköisellä kaasulla varustetuissa pääsääntöisesti ei onnistu jumpperilla , mutta saattaa onnistua painamalla kaasu ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaa (jarrupoljin ei mene pohjaan, mutta syvälle) ja sitten virrat päälle.
Varmin tapa on lukea / luettaa vikakoodit testerillä. Voit tuosta viimeisen linkin topicista katsoa, asuuko joku op-comin omistava foorumilainen lähelläsi ja ottaa sitten häneen yhteyttä vikakoodien luvun tiimoilta tai huhuilla vikakoodien lukua kyseisessä topicissa.
Englannin kielellä.
Mikke75
Ja terve,
kaveri otti töistä lainaan vikakoodin lukijan (E-skanneri OBD2Pro, oli tän kuvan skanneri https://www.tyokalutori.fi/e-skanneri-obd2-pro.html) ja käväs tuossa kylässä ja ei muuta kuin lukemaan koodeja siitä käsijarrun juuresta. Tuli ilmoitus ei vikakoodeja.
Pitäiskö tuon obd2 -lukijan käydä -99 Zafiraan vai onko meillä vaan ollu väärä lukija kun ei koodeja koneesta irti saatu???
Voiko Zafiran vikakoodeja lukea jotenkin manuaalisesti? Sattu jollakin sivulla silmiin vanhemman mallin Astran jonkinlainen vilkkukoodin lukumahdollisuus yhdistämällä diagnoosliittimen nastat ... Ja jos voi manuaalisesti lukea niin ohjeet siihen...
t Mikke
t Mikke
Sanoisin näin, että OBD2 - lukija ei tuohon Zafiraan käy... pitäis kaiketi olla OBD1 - lukija.
Jos on X16XEL - kone ja vaijerikaasulla , niin diagnoosiliittimen pinnit yhdistämällä pystyy koodit lukemaan.
