apache
Re: Camouflage Insignia ST. Madallushommia s.23
Viesti Kirjoittaja apache »
^Meinaakko että en siis kokeillut asiaa? Et ole ilmeisesti lukenut kovinkaan kauaa tätä ketjua?
Orggikset eivät käy koska vakaaja ottaisi kiinni tukivarteen.
Tämä asia on jo käsitelty, seuraava steppi on että kokeilen säätää koiranluita jompaan kumpaan suuntaan, katsotaan mikä vaikutus sillä on ajettavuuteen.
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
apache kirjoitti:^Meinaakko että en siis kokeillut asiaa? Et ole ilmeisesti lukenut kovinkaan kauaa tätä ketjua?
kyllähän tuo asia on tullu varmaan muutamaankin kertaan luettua. sorry. ehti nähtävästi jo unohtua.
jos ottaa tukivarteen niin silloinhan lyhennys auttaa asiaan.
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Koska tuo vakaajatanko ei ole suora, niin itse kokeilisin alkuun laittaa samalla tasolle tukivarteen/napaan nähden kuin vakiossa. Eli mittaat tuon aiemmin mainitun eron ja säädät sen verran lyhyemmäksi kuin vakio koiranluu. Siitä varmaan paras lähtökohta alkaa hakemaan parempia säätöjä.
ps. kohta varmaan tulee niitä kuvia? Eikös tää kuitenkin ole projektitopic, tarvi heti kaikki valmista olla? :D
apache
^Joo pitää tuota koittaa.
Otin muutaman kuvan, vaikka tosiaan auto on vielä keskeneräinen. Nyt tosiaan valoissa ei ole enää kalvoa, eikä vanteiden kaverina spacereita. Perässä madallus on aivan tapissa, viimeinenkin säätörengas poistamalla perä madaltuisi vielä 5mm. Keula tulisi vielä 6cm alemmas. Auto ei näytä niin matalalta koska orggis helmat.
(klikkaamalla suuremmaksi)
Ja verrokkina auto orggis alustalla, tästä huomaa että on se jonkun verran madaltunut.
Voi olla että en tummenna enää valoja uudelleen. Se riippuu vähän että tuleeko camo-teippauksesta millainen. Otin keulasta jo kuraläpät pois, takaa pitää poistaa vielä. Sitten uudet vanteet maalarille ja niille päälle renkaat ja alle niin näkee että voiko autoa enää madaltaa eli sopiiko ne pyörimään alla. Tahtosin pudottaa vielä, perästä sen 5mm ja keulasta 1cm.
Hyvännäkönen "uudella" alustalla :thumbsup:
Larppe
Re: apachen Insignia ST. Uusia kuvia s.24
Kyllähän toi alkaa jo vähän olemaan matala :D
Vielä kun saat isommat vanteet alle ja siten useamman sentin vanteen ja kaaren välistä pois, niin on taas jo ihan eri näkönen.
Erittäin hyvältä näyttää silti jo nyt :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Koiranluihin ja palloniveliin saa (tai on ainakin saanut) niitä suojakumeja erikseenkin hyvin varustetuista varaosaliikkeistä.
Mahtaisko onnistua jos tekis alkuperäisistä koiranluista säädettävät katkaisemalla ne poikki ja kierteyttämällä sopivaksi noille D2:n koiranluiden säätöholkeille?
apache
Alkuperäiset ovat muovia :)
Mites jos orkkiksista siirtää suojakumit noihin säädettäviin? Olis halvin ja nopein ratkaisu, vatii tietty et nivel osat olis suht identtiset mitoiltaan.
Mut suojakummeja niihin erikseen pitäs ihan varaosapuljusta saada niinku omega tuossa ylempänä kirjoitti.
apache
Lähteekö ne muka ehjinä irti? Pitääpä käydä kysymässä löytyskö Motonetistä uusia kumeja, ja millaisia sitten ovatkaan, lähinnä kiinnitystä mietin.
Eiks ne oo sellasilla venyvillä rinkuloilla kiinni koiranluun rungossa? Pirun varovainen pitää olla ja en nyt kyl oo satavarma pystyykö sitä rinkulaa enää uudelleen käyttää, joten siinä mielessä vois kuitenki järkevin vaihtoehto olla uudet suojakummit varaosatiskiltä.
Missäpäin Vaasaa muuten tää vaikuttaa? Pitää kattella jos seuraavalla Vaasan keikalla kävis tsuumailemas oikeen lähempää et miltä näyttää :)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
apache kirjoitti:Lähteekö ne muka ehjinä irti? Pitääpä käydä kysymässä löytyskö Motonetistä uusia kumeja, ja millaisia sitten ovatkaan, lähinnä kiinnitystä mietin.
ainakin oulussa on irrallaan niitä kumeja tarjolla motonetissä eikä ole edes tiskin takana vaan ihan hyllyssä
apache
Teeriniemessä ollaan :)
blex84 kirjoitti:ainakin oulussa on irrallaan niitä kumeja tarjolla motonetissä eikä ole edes tiskin takana vaan ihan hyllyssä
Ok, hyvä tietää. Minulla ei ole enää niin lämpimät ajatukset Motonetin asiakaspalvelun suhteen mutta pitää käydä pyörähtämässä.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
omega16T kirjoitti:Koiranluihin ja palloniveliin saa (tai on ainakin saanut) niitä suojakumeja erikseenkin hyvin varustetuista varaosaliikkeistä.
Ideana varmasti ihan OK, mutta Inkussa orkkis koiranluun "varret" muovia.
Toki onnistuisi varmasti jos vaikka C Vectran metallisista soveltaisi.
J-P
Sori offtopic..
Biltemasta ainaki saa c-vectraan jykevän näkösiä (varsi hitusen paksumpaa metallia kuin muissa tarvike luissa ja nivel osa jykevämmän näköne) jos niistä haluaa tehdä säädettävät peliin kuin peliin . Jos en väärin muista niin bilteman luut oli 14,99/kpl.
