B Vectra 1.6 vm 99, talla pohjassa sytytys katkoksia?!?
Leeberi
Viesti Kirjoittaja Leeberi »
Elikkä ostan otsikon mukaisen auton, ja myyjä sanoo että kaasu pohjassa ilmenee näitä katkoksia!!?? Mikähän oireilee tai on rikki? Auto on kuitenkin Päivittäisessä ajossa niin ei toivottavasti mitään kovin vakavaa. Itsellä mielessä ykk anturi, Puola tai kaasu läpän tunnistin?
Auttakaa viisaammat ettei tartte koko motonettiä käydä tyhjentämässä :) :yes:
temetsy
Re: B Vectra 1.6 vm 99, talla pohjassa sytytys katkoksia?!?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
ennemmin veikkaisin et pensansaanti ei riitä täyskaasulla, ikinä ainakaan kuullu et kipinä hukkuis kun painaa tallan pohjaan.. Mittauta pa-paineet, mahtaako op-comilla saada tiedon noista paineista?
Leeberi
Mahtaako olla kallis mittari, jos ne paineet mittais? OP-COM ois kyllä hyvä saada käsiinsä, vaan mistään saa näin Nopealla varoitusajalla ajalla (ellei jollain Kempeleessä sattuis olee lainata tai myydä.) keskiviikkona pitäs jo auto hakea niin varaosat ois hyvä samalla reissulla hakea ku motonet vieres.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
bensansuodatin ?
Mielipide on oma !
temetsy
Saattaa olla että tekisivät tarkastuksen motonetin korjaamolla jos kyseisessä puljussa on vaan korjaamoa paikkakunnalla. Voit toki kysäistä jossain topikissa tai yv:llä jos joku viittis kurkkasta ne sulle.
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Ei sillä op-comilla taida pa-paineita nähdä tuosta autosta. Korjatkaa jos olen väärässä. En itse ainakaan semmoista löytänyt, mutta en montaa kertaa ole kyllä käyttänytkään. Oulun motonetisä ei ole korjaamoa, mutta onhan siinä 2 kpl Ooppelin merkkiliikkeitä vieressä :) Ja kyllä minulla rupesi auto nykimään ja rykimään jos painoi kaasun kerralla pohjaan, tosin eri moottori. Vaihdettiin Puola ja nokka-akselin asentotunnistin, tulpat, pa-suodatin sekä tulppasin EGR:n niin parani. En tiedä mikä nuista korjasi vaivan kun kaikki vaihdettiin kerralla...
Minulla on OP-comi ja keskiviikkoon asti Oulun Linnanmaalla työpaikan pihalla tai Kiimingissä voin lukea koodit yms jos aikataulut passaa. Ilmoittele YV jos kiinnostaa.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
temetsy kirjoitti:ikinä ainakaan kuullu et kipinä hukkuis kun painaa tallan pohjaan
Sytytysjännite nousee kuormituksen mukana joten ihan mahdollista että esimerkiksi viallinen puola toimii vielä hissutellessa mutta lyö läpi isommalla kuormalla.
Tulppien kunto myös kannattaa tutkia ja jos ei kynttilöiden iästä ole varmuutta niin fiksuinta vaihtaa suoraan uusiin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
temetsy
Tuomas kirjoitti:
Noh, joka päivä oppii jotain uutta :D Hyvä tietää tämäkin sitte vastasuuden varalle.
