Kuinka ilma pois Astra DTI pa- letkuista
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Kuinka ilmataan polttoainejärjestelmä Astra G DTI: stä? Tarkoitus olisi katsoa pa- suodattimen öljypitoisuus :/, mutta ei viitsisi startata nii pitkään konetta ilmanpoissaamiseksi putkistoista(vaikka pa- astia täynnä dieseliä, ni kuitenki startataa ja pitkään...)
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Ensiksi pumpulta paluu lähtöä auki ja starttia sen verran et sieltä alkaa tulemaan p-ainetta sitte se kii ja suutinputki/putket löysälle ja starttia niin et sieltä tulee ja kiinni ja käyntiin.
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
vaihdoin naftasuodattimen ja täytin suodatin kotelon naftalla,kaks kertaa sammu ja sitten rupes käymään kunnolla,ei ainakaan mun tarttenu kauan starttailla.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Paras konsti kuulemma tuohon ilmaukseen on imeä ilmat pois järjestelmästä suuttimien ylivuotoletkuista, harvemmalla vaan taitaa olla moisia värkkejä kotosalla.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kun varaat uutta ainetta johonkin astiaan sen verran, että voi täyttää kupin ennen kannen kiinni ruuvaamista, ei tarvitse erikseen ilmailla. Tai sitten vilkaiset lampun kanssa kupin sisältöä ja pintapuolisen tarkastelun jälkeen upotat uuden filtterin vanhoihin aineisiin...
