elikä, kannentiiviste vaihton jälkeen ei halu lähte käynti , joudu sahama käyma,
mutta jos kone on lämmi lähte heti käyma,ajettaessa ei huoma mita vika,tyhjaläynti tasainen.
voiko olla pumpun ajotus väära?vaikka silloin kun otin ihna pois laitin pumpu lukko, ja pistin ihnale ja pyörale merki ja meni samapaikka tagasi.
vika siinä etta poltoaine valutakaisin tankki, letkut ei vuota mistä, missämahta olla takaiskuventiili?
vectrab, 1,7td käynistus ongelma
siimuke
caravan69
Re: vectrab, 1,7td käynistus ongelma
Hehkut irti tai muuten mykkänä
siimuke
ju vika oli ehkuis, 2 vaihtoin ja toimi taas.
