Omegan ehostusta.. PAALATTU
erämies1989
Re: Omegan ehostusta..
taakse menee kun löysäät iskarin alapään pultin ja kietaiset jousen pois ja uuden tilalle..edessä sitten "normaalisti" iskareineen pois sieltä kotelosta ja jousipuristinta hyväksi käyttäen jousi kasaan yläpäästä mutteri irti ja sillä tapaa ei se raketti tiedettä oo
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
apukuski
erämies1989 kirjoitti:taakse menee kun löysäät iskarin alapään pultin ja kietaiset jousen pois ja uuden tilalle..edessä sitten "normaalisti" iskareineen pois sieltä kotelosta ja jousipuristinta hyväksi käyttäen jousi kasaan yläpäästä mutteri irti ja sillä tapaa ei se raketti tiedettä oo
Etupäitä on johonkin käyttikseen joutunu vaihtaankin. No eipä tuo vaikialta kuulostanu, jotain tällästä arvelin sen takaapään kanssa.
Tais löytyä yksi mielessä pilkahdellut osa. En kyllä arvannut että näin pikaseen löytyy. Enkä kyllä uskalla hehkuttaa ennen kun ko. Osa on omassa tallissa.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Ai hyvä **ttu että osaa olla taas pikkuhommassa tekemistä. apusimpukkahan oli siis leimalla ihan kaput ja nyt sitä kävin vaihtaan. Äkkiä voisin luulla että sitä ei ole vaihdettu mm. IKINÄ. Helasta oli hävinnyt koko kumi taivaan tuuliin ja vain metallit oli tähteellä. Metalliosat onkin sit ruostunu paikalleen niin näyttävät siltä että ovat yhtä osaa muiden kanssa. Pitää laitella kuvia millasena silppuna ne sieltä lähtee.. Kuhan saan lapsenvahdin paikalle niin lähden jatkamaan vääntelyä..
eipä löytynyt juuri kumia. Piti vielä kaiken hyvän lisäksi jysäyttää lekalla peukaloon asentaessa.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Piti vähän vitutus pakko asennuksien lomassa tehdä jotain kivaakin. Joskus jo aiemmin haikailin plasmamittariston perään ja viimeksi kun kävin FK:n sivuilla niin sattu olemaan tarjouksessa ja hinnaksi tuli kotiovelle tuotuna 28e Ulkonäkö mittaristossa koheni huomattavasti ja omaa silmää miellyttää kovasti muutos.
Jätin vielä punaiset ledit taustalle jolloin mittarin viisarit ovat punaiset.
Huomenna tulee yksi iso palanen palapeliin lisää kun käyn hakemassa Irmscherin takapuskurin.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
janne___
- OCF Member 2017
Mittaristo
Pitäsköhä toho omaanki...?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
apukuski
Tämmöstä tänään. Se milloin nämä irmeli osat löytää paikallensa onkin toinen juttu. vaatii pientä fiksiä ja tietysti maalia päällensä. En muista millon olisin ko osia nähneeni myynnissä tai edes paikallaan.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
erämies1989
kohta näät toisen löysin itsekkin parin vuoden etsinnällä hesasta samanlaiset ja väriset irmelin osat
katsoa vaan miten käy toimituksen kanssa
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
apukuski
Paljonko piti/pitää kärsiä? Vai onko suuri salaisuus? Omat oli sopuhintaset siihen nähden minkä verran näitä on tarjolla. Löytyvät vielä kaiken lisäksi tuosta 40km päästä.erämies1989 kirjoitti:kohta näät toisen löysin itsekkin parin vuoden etsinnällä hesasta samanlaiset ja väriset irmelin osatkatsoa vaan miten käy toimituksen kanssa
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
erämies1989
ei ne kalliit olisi mutta on työnalla tuo toinenkin omega niin ei tahdo aika ja rahat riittää kumpaakin tekemäänapukuski kirjoitti:Paljonko piti/pitää kärsiä? Vai onko suuri salaisuus? Omat oli sopuhintaset siihen nähden minkä verran näitä on tarjolla. Löytyvät vielä kaiken lisäksi tuosta 40km päästä.erämies1989 kirjoitti:kohta näät toisen löysin itsekkin parin vuoden etsinnällä hesasta samanlaiset ja väriset irmelin osatkatsoa vaan miten käy toimituksen kanssa
ulkomaan puolelta jonku oon bongannu mutta ei oo kehannu sitten ostaa kun on aina löytynyt/tullut jotain tärkeämpää
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
DEAD
saman helan itsekkiin pari viikko sitten vaihdoin ja lopputulos että uusi hela ruvillen merkkinen antaa jälkeen siitä ulkokehän ja sen kumin välistä. Onneksi sai leiman mutta pitää nyt sitten hommata koko kääntövarsi heloineen päivineen ja mahdollisesti se koriin tuleva tappi ja samalla vielä vaihtaa uloimmata raidetangot niin pärjää taas jonkin aikaa. Keskimmäisen tangon vaihdoin ja jotenkin tuntuu nyt siltä että alkaa nuo nivelet yksitellen antautumaan kun nyt puolen vuoden sisään mennyt koiraluuut, tuo apusimpukan hela ja keskitangosta se apusimpukan nivel joten voi oottaa että kohta alkaa raidetangonpäät väsymään. Huoltovihkosen mukaan tuohon ei ole aiemmin vaihettu muuta kuin jarrulevyt/palat ja jouset kilsoja takana 310tkmapukuski kirjoitti:Ai hyvä **ttu että osaa olla taas pikkuhommassa tekemistä. apusimpukkahan oli siis leimalla ihan kaput ja nyt sitä kävin vaihtaan. Äkkiä voisin luulla että sitä ei ole vaihdettu mm. IKINÄ. Helasta oli hävinnyt koko kumi taivaan tuuliin ja vain metallit oli tähteellä. Metalliosat onkin sit ruostunu paikalleen niin näyttävät siltä että ovat yhtä osaa muiden kanssa. Pitää laitella kuvia millasena silppuna ne sieltä lähtee.. Kuhan saan lapsenvahdin paikalle niin lähden jatkamaan vääntelyä..
apukuski
Innolla kans odotan miten paljon muut paikat löystyy kun tuo oli noin väljä ja nyt vaikutti ihan timmiltä. Pitäsköhän ebaystä tilata koko etupään sarja valmiiksi odottaan.
Tänään pitäs jatkaa noita pakkoremontteja eli vuorossa käsijarru kenkien vaihto. Varmaahan että tuokaan normaalisti pikkuhomma ei tule sujumaan ongelmitta. vähintään senkkiruuvit pitää porata irti kun kuusiokolosta ei ollu tietookaan. Varmaan vielä mun tuurilla tulee taas ankkurisokka jarrukilvestä läpi..
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Aika hyvin arvasin
toiselta puolelta piti tehdä dremelillä viilto ruuvin päähän ja sit aukes iskumeisselillä. Toisella puolella oli kuusiokolo tallella ja aukes vaan metrin jatkovarrella
toiselta puolen alkaa olla ne ankkurisokan reijät loppu. Vielä meni uusilla sokilla mutta ei taida enää ens kerralla mennä.
Toiselle puolen olikin auto åstromilla oulussa laitettu sokat ns väärinpäin prikkojen kans kilpiin hitsitäpillä kiinni ja ne olikin ihan hyvässä kunnossa. Nyt ois kuitenkin auto leima kunnossa lukuun ottamatta sitä heikkoa valoa mutta se oli korjauskehotus. Seuraavana ostoslistalla on kyllä uudet umpiot tai umpio jos sattuu jostain löytyyn pelkkä kuskin puoli..
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Anto muuten täälläkin ihan huolella periksi samasta välistä. Epäilen kyllä että meni rikki kun yritin ensin lekalla paikalleen ko. Osaa. Pitää siis prässillä laittaa. Aika loppu kesken ja sen verran joutu filunkia leimallee tekeen että tiivistin ratkaisumassalla sen välin ja puristin vähän ulkokehää. Kelpasi katsurille kun välystä ei ollut, uusi hela jo tilattu ja vaihtaa tässä joskus paikalleen kunhan tuon taunuksen on saanut leimattua.DEAD kirjoitti:saman helan itsekkiin pari viikko sitten vaihdoin ja lopputulos että uusi hela ruvillen merkkinen antaa jälkeen siitä ulkokehän ja sen kumin välistä. Onneksi sai leiman mutta pitää nyt sitten hommata koko kääntövarsi heloineen päivineen ja mahdollisesti se koriin tuleva tappi ja samalla vielä vaihtaa uloimmata raidetangot niin pärjää taas jonkin aikaa. Keskimmäisen tangon vaihdoin ja jotenkin tuntuu nyt siltä että alkaa nuo nivelet yksitellen antautumaan kun nyt puolen vuoden sisään mennyt koiraluuut, tuo apusimpukan hela ja keskitangosta se apusimpukan nivel joten voi oottaa että kohta alkaa raidetangonpäät väsymään. Huoltovihkosen mukaan tuohon ei ole aiemmin vaihettu muuta kuin jarrulevyt/palat ja jouset kilsoja takana 310tkmapukuski kirjoitti:Ai hyvä **ttu että osaa olla taas pikkuhommassa tekemistä. apusimpukkahan oli siis leimalla ihan kaput ja nyt sitä kävin vaihtaan. Äkkiä voisin luulla että sitä ei ole vaihdettu mm. IKINÄ. Helasta oli hävinnyt koko kumi taivaan tuuliin ja vain metallit oli tähteellä. Metalliosat onkin sit ruostunu paikalleen niin näyttävät siltä että ovat yhtä osaa muiden kanssa. Pitää laitella kuvia millasena silppuna ne sieltä lähtee.. Kuhan saan lapsenvahdin paikalle niin lähden jatkamaan vääntelyä..
Omegalla sais vuoden nyt ajella taas. Onhan tuossa hommaa mutta on onneksi muut hommat vähentyny ku prätkä on liikenteessä ja taunus loppusuoralla.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
erämies1989
itse pitäisi alkaa jotain taas väkertää kun sain nyt tehtyä pohjat puskuriin ja kontin pullistus läskiin valmiiksi
paikallaan käytin ja istuvuus 100%
nyt olisi kohta visioita kun jaksaisi muiden projektejen ohella tehdä..kalastus kausikin alkaa kohta puoliin niin voi jäädä vähemmälle
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
janne___
- OCF Member 2017
Tuliko valot perille?
