Mikä voi olla Corsassa vikana kun kylmänä lähtee ajamaan niin ensimmäisten kilometrien aikana jos pysähtyy risteykseen niin sammuu. Lähtee hyvin käyntiin ja mitään vikavaloa ei pala eikä ole mitään vikakoodia autolla on ajettu vain 147tkm
t: Raimo Heino
Opel corsa 1,4 -97
juha3105
Re: Opel corsa 1,4 -97
Kaasuläpän/polkimen asennontunnistin,tyhjäkäynti moottori,nopeus singnaali eculta. Millä moottori mallilla sorsa on?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
torino
x14sz muutaman kerran kun sammunut niin bensa haisee ja saa sahata pitkään
juha3105
Voisko kuitennii olla klassinen kampiakselin as.tun.?
torino
Nyt olen vaihtanut kaikki mahdolliset anturit ym osat jotka vain tulee mieleen ja edelleen sammuilee kylmänä. Vaihdetut osat kaasuläppäasento tunnistin, tyhjäkäyntimoottori, egr, mappi, kampiakseliasento tunnistin, lämpötunnistin, puola, kaasuläppäkotelon tiiviste, puristukset mitattu 12 joka pytyssä, alipaineletkut käyty läpi, lambda anturi vaihdettu, tyhjäkäyntiä nostettu 100rpm. Kun sammuu niin jos nostan heti kytkimen ylös niin lähtee tosi hyvin käyntiin. Mutta jos joudun käynnistämään avaimesta tuntuu kuin ei olisi puristuksia yhtää pyörii tosi kevyesti alkaa olee konstit vähissä AAAPUVA
shamrock
Tuo viimeinen kuvailemasi oire, kevyt pyöriminen siis lienee klassinen liimaventtiilitapaus. Ilmenee joissakin Ooppelin koneissa kun ajettu vasta vähän matkaa, sammuu/sammuttaa ja yrittää käynnistää uudelleen. Johtuu siis siitä että venttiili/venttiileitä liimautuu ohjuriin kylmänä ja jää auki. Jolloin ei siis ole puristuksia ... pitkä sahaus kaasu pohjassa niin lähtee. Eli siis tää on ihan oma erillinen "ominaisuus" joka ei tuohon itse vikaan liity.
Toimiihan sun autossa nopeusmittari? Tosin jos nopeustieto puuttuis tulis kait vikakoodia siitä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
torino
Kyllä nopeusmittari toimii olen ajannut 95 bensalla voisko vaikuttaa
Tuomas
Ei voi.torino kirjoitti:olen ajannut 95 bensalla voisko vaikuttaa
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
torino
Taas on tutkittu ja huomattu että kylmänä bensa haisee ja käy epätasaisesti voisiko "ryyppy" jäädä liian pitkäksi aikaa päälle pystyykö sitä mitenkään huijata ettei olisi ollenkaan päällä
