t3mun Astra H -07 OPC-Line myyty
Jartsa
Re: t3mun Astra H -07 OPC-puskuria, vanteita yms
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Ei sitten herneitä, tämä on vain minun mielipide.
Tuuman liian pienet vanteet ja siitä johtuen läskin näköset kumit.
Samaa mieltä vanteista, liian pienet, ellet sitten tiputa autoa kunnolla alas mikä vähän korjaa tilannetta :)
Siinä on leveä remgasmalli, lähes vastaava kuin 225/40
http://www.vannetukku.fi/ss-595-p-28444.html
Ja tuo on myös
http://www.vannetukku.fi/greenmax-uhp-t ... 43959.html Mulla on itellä Linglongit edessä, tosin 215/35-18 koossa ja 8.5" vanteella ei veny läheskään niin paljon kuin muiden valmistajien kumit, jäi liiankin leveäksi mun tarkoitukseen :D
Nyt meni kyllä kieltämättä pienennäköseksi noi vanteet, 18" on soppeli koko h-astran koteloihin. Saahan 18" vanteillaki maahan kiinni ku kietoo ohkasta kummia päälle :)
On ne kyllä siltikin liian pienet nuo 17" vaikka se olis kuinka kentässä :)
Tuosta näkee hyvin et sais olla tuuman isommat ;)
http://www.netherstance.nl/opel-astra-h ... amily-car/
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
No eipä tässä ole kenellekkään syytä herneitä vetää.
18" tosiaan istuu vanteena paremmin kaareen, mutta 35 kumi venytettynä oli jotain ihan hirveää. 40 profiili on huomattavasti kivempi ajaa ja 18 tuumaselle sitä ei olisi missään nimessä voinut edes ajatella.
Takaa ei tuolla ta:lla saa enää alemmas ellei sitten jousille tee jotain.
Eilen vielä tuumailin sitä 10" taakse niin se ei kyllä tule sinne mahtumaan. 10" sinne saa mahtumaan muttei tolla rh:n keskiöllä/takakehällä.
Tällä hetkellä takana ei ole mitään lättyä ja tulee muutaman millin ulos kaaresta.
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Omaan silmään noi 17" istuu ihan hyvin. Ovat ihan hyvässä suhteessa auton kokoon.
Varmasti 18" näyttäis myös hyvältä, mutta en näkis tarvetta väkisin vaihtaa.
Keskiöiden tummahko väri tosin pienentää keskiön visuaalista kokoa. Niille värin vaihto?
Kivalta alkaa auto näyttämään noin muutenkin :peukku:
Onko sulla säätöhilut paikallaan vielä? Niillähän se tippuu aika paljon jos pois ottaa kokonaan, sikälimikäli on yhtä "fiksusti" tehty mitä mulle tohon Mersuun. Jos ne on jo pois niin sit on aika isoja eroja siinä missä autossa tuo laskee minkäkin verran :)
Ja mikä siinä 35 profiilin venyssä on rumaa? Nangkang venyy kyllä rumasti kun mulla on just ko. rattaat, mut monilla muilla merkeillä se muoto pysyy paljon fiksumpana kevyellä venyllä . Itsekin tajusin vasta kun alle laitoin et ne tosiaan ei kaikki renkaat näytäkään samalta eikä ole edes samat mitat lähellekään vaikka samankokoisina myydäänkin :D
t3mu
t3mu kirjoitti:Nyt kävi sitte näin:
Enkai missään välissä sanonut että ne rumat olisi? Ihan hirveät ajaa, kun sitä kumia ei tosiaan hirveästi päällä ole. Tosin nankangit näytti ihan runkovikaisilta 225-35 9,5" vanteella :lol:
E: Tuohon väriin, tosiaan toissapäivänä vasta haettu vanteet. Talven aikana viimeistään siis kehien päivitys ja värinvaihto. Samalla rengastus samanlevyseks molempiin pareihin.
Luulin et vaihdoit vain hilut paikalleen kun tota kuvaa katto, ja tosiaan isot on erot tatulla eri merkkien kesken kun sulla jää noinkin ylös.
Ja niinhän nuo näyttää ihan vammasilta , mut menkööt tämän kesän ainakin, ei ne paljon tuolta kaaren takaa näy :D Lisäksi tuo Nangkang on niin löysärunkoinen et sisäreunat alkaa tosi herkästi vuotaan ja saattaa vaatia liiman, saa nähä pitääkö tuo itelläkin liimauttaa kiinni.
t3mu
|vectraman| kirjoitti:Luulin et vaihdoit vain hilut paikalleen kun tota kuvaa katto, ja tosiaan isot on erot tatulla eri merkkien kesken kun sulla jää noinkin ylös.
Joo en tiiä mitä sitä takapäälle enää keksii, kun alemmas ei tosiaan enää saa tolla sarjalla. Jousten vaihto on sitten seuraava vaihtoehto. Eestä mahdollista tiputtaa vielä max sentti ennen raapimista kaariin. Turhaa tosin sekin jos takapäälle ei löydy ratkaisua.
Kyllähän noi on ihan mallikohtaisia noi ta:n madallukset esim. Vectrassa oli apujouset ja säätöpalikat, niin oli 6,5cm maasta.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Vähän saman toistoa mut liian pienet vanteet. Toisaalta jos haluaa että on vähänkään ajomukavuutta niin pakkohan sitä kumia on olla. Itellä 215/35 18 ja aika järkyttävä ajaa. Mutta ulkonäön eteen on kärsittävä :)
Takajousien vaihto täytyy itelläki tehä, meinasin mallin kans lähtiä romarit kiertää.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
MasaKoo kirjoitti:Vähän saman toistoa mut liian pienet vanteet. Toisaalta jos haluaa että on vähänkään ajomukavuutta niin pakkohan sitä kumia on olla. Itellä 215/35 18 ja aika järkyttävä ajaa. Mutta ulkonäön eteen on kärsittävä :)
BC racingin vaihtojouset mamasanilta mittojen mukaan, metallipajalla sit holkkia vaan jos jää klapia jousen välii.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
t3mu
Pitäis löytää jostain ta:n jousipainot, että tietäis mitä tilata.
Jollakin taas hoksottimet loistaa kun tosiaan tajusin äsken vasta kuvan otsikosta et tossa kuvassa on pelkät apujouset.. :lol: Mulla kun nuo jouset on suurinpiirtein samanlaiset ku tossa noi apujouset. Mietin mikset rälläkällä ota vaan eihän niistä tynnyreistä kauheasti viiti napsia :D
Hinnoista en tiedä, mutta tuolta saa sellaset jouset kuin haluaa http://www.vallilantakomo.fi/fi/Kierrejouset/
Enkkufoorumilaisetkin on joutuneet teettään customijousia ja tuolta foorumeilta löytyy firmoja missä ovat niitä teettäneet joten ei ole vissiin löytynyt muita malleja mistä sopis jouset :)
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Käviskös sinne taakse ihan normaali kynäjouset? Saa mitan ja jäykkyyden mukaan valita mieleistä.
