c16nz Vectra ei käynnisty.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eli Veccura sanoi työsopimuksen irti... Auto oli ajon jälkeen joitakin tunteja parkissa pakkasessa, minkä jälkeen ei ole enää lähtenyt käyntiin.
Startatessa bensapumppu käynnistyy, startti pyörittää konetta ja bensa haisee.
Eli bensaa ei pitäisi suuttimesta tulla, jos ohjausyksikkö rikki? Ilmeisesti ei saa kipinää? Voikohan esim. puola hajota näin yllättäen? Sytytysyksikkö virranjakajan sisällä? Virranjakaja on kyllä uusittu vuosi sitten, joten hieman ihmetyttää..
Entä miten tuon kipinän saa varmistettua parhaiten?
Kiitoksia.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Katsopa onko siellä jakopää kunnossa. Ei tuollaiset sytkäyksiköt yleensä tuolla tavalla hajoa. Tai toinen vaihtoehto on että virranjakajan käyttötappi on katkennut. Ota jakajan kansi auki ja katso onko siellä liikettä startatessa.
Ahnuld
Tuskin se jakopää nyt noin hajoaa... Siis auto oli sammutettu aivan normaalisti ja seuraavaksi startatessa ei edes luvannut.
Jakopää on vaihdettu muutama vuosi sitten.
Nooh... Jatketaan tutkimista, kunhan jaksetaan. Perkuleen kylmä vaan ropeltaa autotallissa :sad:
Gutless
Viesti Kirjoittaja Gutless »
No jos sun on kylmä niin mä voin tulla turaan : ) kunhan päästään jääradalta huomenissa. Katotaan pelit kuntoon jos ei olisi liian suuri vika.
UrB
Viesti Kirjoittaja UrB »
Sama moottori, sama vika... Hermot mennyt - Palasin juuri pukkaamasta auton käyntiin jotta vaimo pääsee töihin... :/
Vaihdettuja osia:
Virranjakaja kokonaisuudessaan
Puola
Sytytysmoduuli (x2)
Puolan ja virranajakajan välinen sytytysjohto
Akun navat putsattu
Maakaapeli akku->vaihdelaatikko ehjä
Kertauksen vuoksi:
Starttaa, bensaa tulee, mutta kipinä kateissa / liian heikko.
Lähtee käyntiin _aina_ pukkaamalla ja
käynnistyttyään kerran startti onnistuu myös avaimesta.
Polttaa sytysmoduulia, tai ainakin sen vaihdolla on korjautunut tähän asti. Ei vain kestä yli kuukautta.
Antaa mojovia sähköiskuja korista (joka nyt viittaisi ilmeisesti kuitenkin maavikaan)
Vika alkoi esiintymään jo yli kaksi vuotta sitten eikä siihen tyhjentävää selitystä ole löytynyt - useammassa huoltamossa auto on seissyt, joten viimeisenä kysynkin asiansa osaavaa autosähkökorjaamoa Oulusta...
PRKL!
