Mistä Astra G jäähdyttimen tuulettimen etuvastus
Yukio
Viesti Kirjoittaja Yukio »
Hei!
Nyt olisi hakusessa paikka mistä saisi jäähdyttimen tuulettimelle etuvastuksen.
Tuuletin pyörii vain täysillä kierroksilla kun lämmöt ovat nousseet riittävästi ja youtubesta löysin vinkkiä vastuksesta.
http://www.youtube.com/watch?v=hqOSHzrto5Q
Kyselin paikallisilta varaosaliikkeiltä ja yhdeltä autosähköliikkeeltä ja ilmoittivat ettei moista ole saatavilla.
Motonet tarjoaa lämmityslaitteen etuvastusta, mutta tämä ei kai ole sama asia.
Re: Mistä Astra G jäähdyttimen tuulettimen etuvastus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
G Astroissa pitäisi olla elektronisesti ohjattu nopeudensäätö.
Millä moottorilla autosi on?
Mutta jos siinä on perinteinen anturi/rele ohjattu järjestelmä, niin vastus löytyy flektin kehikosta.
Yukio
Astra G Caravan 1.8-TGF35/261
Hankalasti on tuulettimen rungon alareunassa mokkula.
Mutta siis mistä uusi tilalle?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kuvassa samanlainen kuin videossa. Onko tämä resistorimalli sinullakin autossasi ?
Nyt kun sinulla tieto millaista etsit niin osaat etsiä oikeanlaista . . .
Resistanssit voivat olla erinäköisiä ja tyyppisiä ilmastoinnilla ja ilman ilmastointia varustetuissa kieseissä.
ebaysta ainakin hankala löytää joten uuden voi joutua hakemaan marmoritiskiltä eli alkuperäisosan.
Italialaisen alkuperäisosan videossa esiintyjäkin haki ja vastuspaketin hintana oli 20 puntaa . . .
Tietysti jos romikselta löytäisi käytetyn ..
aliexpressistä lähetyskuluja tulisi yli 59€
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Yukio
Pakko oli sitten ryömiä auton alla ja tosiaan ilmastoidussa on moinen osa erilainen ja kiinteästi (juotettavissa irti), mutta ei taida sitten vika olla tässä. Pitää tutkia tuo lämpötilatunnistin, jos vaikka sillä selviäisi tämä ongelma. Kiitos.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
