GM-Alkuperäis-osien laatu?
jusupuh2014
Viesti Kirjoittaja jusupuh2014 »
Onko todellakin näin 2010 luvulla että GM-alkuperäisosien laatu on näin huono hintaan verrattuna > tarvikeosien?
Opel Astra-G-Sedan 1,6 vm-01 teetetty paikallisessa merkkiliikkessä nokkahihna remontti 23,5-11> 146278km ja tänään 7,5-14
195997km = 49719km jälkeen auton ALKUPERÄISOSA ; vesipumppu aivan PASKANA!!!! Onni tapauksessa oli että poikani, jonka omistuksessa
Astra nykyisin on, huomasi oudon hankaavan äänen moottoritilassa.... (olisin laittanut pari kuvaa, jos olisin osannut -(z)- ) pumpun hihnapyörässä sivuttais välystä lähes 15mm.. ihmettelen ettei enemmin ollut vuotanut akselitiivisteeltä...
Ja kaikkein pahin asiassa on se että itse vielä neuvoin poikaani viemään merkkikorjaamolle , että olisi ainkin varmintapa saada luotettavat osat
ja työn ( opiskelijalle houkutteleva vaihtoehto) tarvikeosiin verrattuna? Jos ja kun koskaan ollutkaan? Oma Automiehen maine meni sen sileän tien koko perheeni silmissä! KIITOS!
Jaku
Re: GM-Alkuperäis-osien laatu?
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kaikissa osissa on myös niitä maanantai-kappaleita.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
jusupuh2014
Kyllä kuuleppas "poika" on kuitit jäljellä , mitä on osia vaihdettu ja kyllä sieltä vesipumppukin löytyy , muutenhan minkäänlaista takuutakaan
ole jos ei pumppua vaihdeta! (luulisi tuonkin jo tietävän amislaisetkin)
jusupuh2014
Rookeri kirjoitti:Hohhoijaa. Normi kuluva osa. Jos ottaa noin koville "maineesi" menettämisellä neuvolla menemään merkkiliikkeeseen nii korjaa jatkossa itse?
Oletko edes varma että vesipumppu on vaihdettu edellisessä remontissa, ettei olisi ollu jo ollu kauemmin autossa.
En mielestäni todellakaan syyttänyt merkkiliikkeen asentajien pätevyyttä? Vaan jos osaa lukea tuon kysymykseni ? Alkuperäisosien laatu/hinta?
Onko mitään syytä enää esim. ostaa alkuperäisosia , paljonkalliimmalla kun nyt itse tosiaankin tuon auton korjaan ... mutta mistä osat?
olisin enemmin kuin KIITOLLINEN saada kuulla kokemuksia muiden vaastaavista osista... ja mistä ne on hankittu ja miten ovat kestäneet?
Kiitos!
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Minä ainakin lasken niin että alkuperäisosilla/vastaavilla laadukkailla tarvikeosilla laskennalllisesti homma toimii huomattavasti paremmin kuin normi/halpa tarvikeosa. Molemmissa susia mutta laadukkaissa vähemmän.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Itelläki meni z16xe koneesta gm:n pumppu muistaakseni vissii 30tkm kohilla vaihtoon väljyyden vuoksi. Miltei uutena alkoi ääntään ja ääni lisäänty nii katottiin että mikä sielä rallattaa, pumppuhan se sielä. Eikä ollu kyseiseen malliin ensinmäinen sekunda, tarviketta tyrkytti varaosaliikkeessä jo alunperinki mutta ajattelin että kuitenki alkuperäinen..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Btw, kuuluuko hankaava ääni koko ajan vai esim. kun auto seissyt pitkään ja kylmiltään käynnistää.
juzze
Mulla kuulu rallatusta/ronklotusta kokoajan lopussa, eikä muulloinkaan ollu lämpöihin riippuvainen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jaku kirjoitti:Kaikissa osissa on myös niitä maanantai-kappaleita.
Noiden GM:n pumppujen tuotantolinja ilmeisesti sitten pyörii ainoastaan maanantaisin.
Veljen autosta porsi gm:n vesipumppu, muijan autosta porsi gm:n vesipumppu ja tässä ketjussa näkyy kaksi muutakin tapausta jo olevan. Kyllä ne on paskaa kauttaaltaan. Huomaa kyllä siitäkin kun vertaa sitä gm:n "alkuperäistä" pumppua laadukkaaseen tarvikepumppuun, työn jälki jo kertoo että se on sitä halvinta kuraa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tutun 1.8 C Vectraan tais mennä 3 tarvikepumppua 2v sisään, kaikki tosin meni jakohihnan vaihtaneen firman piikkiin, että sattuu sitä nuissa tarvikkeissakin (vai johtuiko siitä että oli alkuperäistä vastaava tarvike :lol: ). Nimenomaan tuommoista ihmeellistä ulinaa/jollotusta alkoi pitämään joka kuului ihan kokoajan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Asennuksessakin voi käydä virhe. Toistuvasti samassa puljussa. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Tuomas kirjoitti:Huomaa kyllä siitäkin kun vertaa sitä gm:n "alkuperäistä" pumppua laadukkaaseen tarvikepumppuun, työn jälki jo kertoo että se on sitä halvinta kuraa.
Jep. Töissä vertailin C30SE koneen vesipumppuja, Quinton Hazellin ja Bugattin vesipumppuja toisiinsa. QH:n vesipumpun letkujen lähdöt oli tehty teräksestä kun taas Bugattin pumpussa ne oli runkoon valetut. QH:n vesipumpussa oli kaiken lisäksi työstö jäljet GM:n logon kohdalla. Varaosa valmistajia ei loppupelissä paljoa ole aika moni vaan pakkaa tuotteet omiin laatikoihin
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Voisihan näiden alkuperäisosien laatu olla parempikin - juuri vaihdoin taas Insigniaan tavaraluukun kytkimen, nyt menossa jo neljäs ja auto 2010 mallia. Turbon sähkösolenoidissa jo kolmas yksilö menossa... Istuinlämmittimessä taas yksi vastusmatto pimeänä - tällä kertaa apukuskin puolella...
Vaikka kuinka yrittäisi vanhana Opelistina katsoa Opel-lasien läpi asioita, niin kyllä minä ainakin joudun tunnustamaan, että ainakin noiden osien, joihin menee jonkinlainen johto laatu on laskusuunnassa.
FinBastard
Masi kirjoitti:Voisihan näiden alkuperäisosien laatu olla parempikin - juuri vaihdoin taas Insigniaan tavaraluukun kytkimen, nyt menossa jo neljäs ja auto 2010 mallia. Turbon sähkösolenoidissa jo kolmas yksilö menossa... Istuinlämmittimessä taas yksi vastusmatto pimeänä - tällä kertaa apukuskin puolella...
Ei jumalauta voi olla totta! Eikös osillakin pitäisi takuu olla, ota kuluttaja-asiamieheen yhteyttä.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Ainakin vectran alkuperäinen ilmasuodatin oli todella laaduttoman oloinen kennojen liimaukset eivät edes menneet koko kennoston lävitse. Valmistajaa en nyt muista mutta oli itselle aivan outo ja ranskassa oli valmistettu. Suodatin oli jotenkin säälittävän oloinen verrattuna wixin valmistamaan, vaikkei tuokaan ilmeisesti vielä mikään ns. huippu suodatin ole.
Vectra C -06 2.2
