opel omega b mv6 ecun lämpötila-anturi
omekamiäs
Viesti Kirjoittaja omekamiäs »
Eli missähän kyseisessä autossa sijaitsee tuo ecun moottorin lämpötila-anturi, jossain imusarjan alapuolella vissiinkin, mutta jos parempia koordinaatteja saisi?
Re: opel omega b mv6 ecun lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koneen takana.
Siellä kansien välissä on sellanen vesisilta.
Se on siinä kiinni.
Tuossa jonkunnäkönen kuvatus.
omekamiäs
Jaa..
Kuinkahan paljon joutuu purkamaan että pääsee käsiksi?
Pyyhkijät ja niiden alla oleva muovi irti.
Pahkasika
Viesti Kirjoittaja Pahkasika »
kadett90 kirjoitti:Pyyhkijät ja niiden alla oleva muovi irti.
Ei se kyllä noin helpolla taida käydä.Tossa linkki miten homma etenee : http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=113765.0
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pahkasika kirjoitti:
Sitä voi jokainen miettiä omalle kohalleen,että purkaako puoli moottoria vai vaihtoehtoisesti pyyhkimet ja niiden alusmuovit :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Pahkasika
No mitä minä kattelin omasta niin jos ei imusarjoja ota helvettiin tieltä niin menee kyllä vaikeeksi, eihän sinne saatana nää edes mitään ku kaikki roippeet tiellä ja mikä avain sinne sopii ku koppa tiellä? :)
Pahkasika
Voihan sen noinkin tehdä mitä muut ehdotti mut saa kyllä siinäkin purkaa tavaraa niin perkeleesti mitä omasta kattelin ja silti näyttäs että se imusarjan kansi ois tiellä.Mut uskotaan toisia jotka sen tehneet.Itsellä epäilin kans et anturi mykkä ku lämmöt ei nouse ja tilasin jo osat, no toimii se mut ihmeen pitkällä viivellä ennenkuin lämmöt rupee nousee joten aattelin et olkoon säästyy purkamiselta ja siitä hermot tykkää :P
Pahkasika kirjoitti:Voihan sen noinkin tehdä mitä muut ehdotti mut saa kyllä siinäkin purkaa tavaraa niin perkeleesti mitä omasta kattelin ja silti näyttäs että se imusarjan kansi ois tiellä.Mut uskotaan toisia jotka sen tehneet.Itsellä epäilin kans et anturi mykkä ku lämmöt ei nouse ja tilasin jo osat, no toimii se mut ihmeen pitkällä viivellä ennenkuin lämmöt rupee nousee joten aattelin et olkoon säästyy purkamiselta ja siitä hermot tykkää :P
Toi lämpöjen nousu tai nousemattomuus ei liity mitenkään ecun lämpöanturiin,varmaankin termari jo väsähtynyt..sekä lämpömittarille on oma anturinsa,näkyy noissa kuvissa semmonen pienempi anturi johon tulee yksi johto abikoliittimellä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Olen ton vesiletkunkin vaihtanut (mikä on tossa lämpötunnarin vieressä) ilman että imusarjaa on purettu niin miksei tota anturia sit sais vaihdettua.
Eihän se helppo homma ole mutta tehtävissä.
Mutta kukin voi purkaa niin paljon kuin haluaa.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Lisäksi koneen takaosaan, esim. vesiventtiilille, pääsee jotenkuten käsiksi raitisilmakaukalosta, siellä on pieni luukku reunassa. Itse olen tehnyt tuon lämpöanturin vaihdon sekä imusarjat purkamalla että pyyhkijöoiden alusmuovin poistamalla ja jälkimmäinen on olennaisesti helpompi ja nopeampi tapa.
Lämmönnousuun ei antureilla ole yhteyttä, etenkin lämpömittarin anturi joko toimii tai ei toimi ja sen voi todeta mittarin neulasta. Eculle menevää lämpötilaa taas käytetään seoksen säätöön ym joten jos se olisi epäkuntoinen niin olisi suurella todennäköisyydellä myös käyntihäiriöitä. Nuo ecun lämpötila-anturit ovat osoittautuneet vähintäänkin luotettaviksi, en ole toistaiseksi kohdannut Omegaa jossa se olisi rikki ollut. Mittarin anturi alkaa yleensä vuotamaan ja vaihdellut niitä siksi. Samoin sen liitin on aika heiveröinen ja irtoaa joskus jopa itsekseen.
Jos Eculle menevä lämpötilatieto on virheellistä siitä jää jälki vikamuistiin joten koodien luvulla saisi varmuuden.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
moro. mulla on kanssa vähän saman laista vikaa, eli toi lämpöviisari ei sit liikahda mihinkää.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Todennäkösesti se apiko vaan hypänny karkuun anturilta.
nakkala86
Viesti Kirjoittaja nakkala86 »
saako vectra b x25xe mallissa vaihettua purkamalla pyyhkijöiden muovit
Saa mut ei tarvi kun ei ole siellä päinkään.
