Pikakysymyksiä Opeleista
ooppeli2.5
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ooppeli2.5 »
onko kellään täällä kokemusta variksen koneistamosta joka on mikkelissä? kun pitäs tuo opelin kansi käyttää plaanauksessa. Ja onko tiedossa minkäverran kyseinen homma maksaa siellä? Tai jos on joku muu koneistamo mikkelin alueella niin voi kertoo.
Käyttis: Opel calibra 2.0 16v -91
EX:
Opel vectra 2.0 16v cdx -95
Volvo 240 2.0 8v gle -83
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ooppeli2.5 kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
ooppeli2.5 kirjoitti:nyt on menossa kansi remontti tuossa x20xevi koneessa ja tilalle on tulossa 1.8 kansi joka on plaanattu mutta ollut autossa kiinni noin 200km. onko kansi pakko käyttää plaanattava? kansi irrotettu ohjeitten mukaisesti.
Mittaa sen kannen suoruus.
millä tavalla tuo on helpoin mitata?
Teräsviivoittimen laitat sen kannen päälle nurkasta nurkkaan ja katsot onko heittoa. Heitolle on raja-arvokin olemassa, ja sen voi mitata siitä viivottimen ja kannen välistä rakotulkilla, mutta ulkoa en muista paljonko sitä heittoa sallitaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
rjm123 kirjoitti:Ja mä kun luulin, että mun tarttis pestä autoni jollain liuottimella, kun viime kerrasta on kulunut sen puolisen vuotta.
Mutta ostetaas autoglymiä pesuaineen sijaan...
Luulis tietävän paremmin. Tässä ei ollut nyt kyse auton pesemisestä, vaan (epätasaisen) maalipinnan puhdistamisesta liasta joka ei siitä pesemällä lähde. Tähän tarkoitukseen erilaiset cleanerit ja puhdistavat vahat ovat parempia ja maalipinnalle hellempiä kuin esimerkiksi kova juuriharja.
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Luulis tietävän paremmin, että tuossa aiemmassa kirjoituksessani on hivenen ironisuutta mukana.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Enochian kirjoitti:
Liuotin pesu, savetus pesun jälkeen ja vasta sen jälkeen vaha päälle? Jos ei liuotinpesussa lähde paska pois pinnasta niin savella hieroo loput pois. Sillä vahalla ei ole mitään virkaa jos pinta on paskainen kun ei se vaha ole tehty lian poistoon vaikka puhdistava yleisvaha olisikin.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Mites Äffäläiseen coupe astraan mahtuu 16x7,5" vanne? Et35
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Paska Omena
janne___ kirjoitti:Mites Äffäläiseen coupe astraan mahtuu 16x7,5" vanne? Et35
Äffästä ei oo kupeeta ja riippunee vähän renkaastakin :lovin: Mutta sanotaan nyt vaikka että mahtuu.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
janne___
No oho, kaikki varmaan ymmärsi kuitenki et kolomeovista tarkotin :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
onko b vectran kilometri mittarissa valo?? itellä pimeenä tuo näyttö ja vielä parempi ku joku osais sanoa minkälainen ni vois hommata semmosen tuikun
Tuomas
Kyllä siinä on valo.
Alfa 156 JTS
Vectra B
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Calibran Nopeusmittarinvaijeri katkenut, ja edellinen omistaja vaihtanut pikaseen siihen uuden paikalle, ja nyt näyttää 30 liikaa, onko syynä mahdollisesti että olisi vaihdettu mittaristo tai jokin muu?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
kokki46 kirjoitti:Calibran Nopeusmittarinvaijeri katkenut, ja edellinen omistaja vaihtanut pikaseen siihen uuden paikalle, ja nyt näyttää 30 liikaa, onko syynä mahdollisesti että olisi vaihdettu mittaristo tai jokin muu?
Väärä hammaspyörä vaijerin vaihdelaatikon puoleisessa päässä.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Zafira Tourer herjaili tänään seistyään perse alamäkeen jäähdytysnesteen pintaa. Ajoin tasaselle ja herja hävisi. Kone lämpimäksi, niin hieman se on vajaa. Mitähän sanovat jos käy opelilla valittamassa? Takuu on voimassa kuitenkin ja nestehän ei "kulu" pois?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Hexä
Viesti Kirjoittaja Hexä »
Tuli tuollainen -05vm 2.0t gts c vectra vaihtokaupassa, koitin haualla etsiä mutta en löytänyt oikein mitään tietoja sillä. Olisin kiinnostunut että minkälaisia tyyppivikoja autossa on ja hyviä/huonoja puolia. Ja mitä eroa gts:ssällä on ihan perus c vectraan?
Viestin voi poistaa/siirtää jos meni pahasti väärään paikkaan, kiitos ja anteeks.
Tuomas
Diizei_ kirjoitti:Zafira Tourer herjaili tänään seistyään perse alamäkeen jäähdytysnesteen pintaa. Ajoin tasaselle ja herja hävisi. Kone lämpimäksi, niin hieman se on vajaa. Mitähän sanovat jos käy opelilla valittamassa? Takuu on voimassa kuitenkin ja nestehän ei "kulu" pois?
Oletko seurannut sitä nesteen määrää, eli kuluuko se, vai onko aina ollut vähän vajaa?
Kannattaa se toki selvittää takuuaikana. Alkuunhan sille tuskin tehdään muuta kuin täytetään ja otetaan "seurantaan" kulutuksen määrittelemiseksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
