B vectran automaatti heittää vapaalle
fanal
Viesti Kirjoittaja fanal »
Vuoden 2002 2,2 litran bensakoneisen b vectran automaatti heittää välillä ajossa vapaalle. Missä vika? Tää ei oo ihan selvää, mutta vaihde/veto palautuu ilmeisesti vakkarin päällepistolla, sporttiasennolla, kaasua painelemalla tai omia aikojaan.
juha3105
Re: B vectran automaatti heittää vapaalle
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
"vapaallehan" se tiputtaa kun otat kaasun pois,tietyissä nopeuksissa tietyillä kierroksilla toimii moottorijarrutus. Ja sporttiha edesauttaa moottorijarrutusta,itse käytänkin sportti nappulaa enimmäkseen moottorijarrutukseen ;)
Vai häviääkö sulla veto tasakaasulla?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
kokeileppas oisko tallentunu vikakoodeja? paljon ajettuja millo vaihettu suodattimet ja öljyt
fanal
150 ajettu, aika säännöllisesti huollettu, näkeekö niitä koodeja kotikonstein?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
tarpeeksi öljyä yleensä heittää vapaalle kiihdytyksessä jos liian vähän.
fanal
OK. Siis öljyt vaihtoon, tekee tuota pojille jotka kiihdyttelee, itselle ei oo sattunut kohdalle.
